Författare Ämne: Daikin Altherma - OK med kapad köldmedieslang?  (läst 7164 gånger)
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 02 mars 2009, 12:04:20 »
Jag fick min Altherma installerad i oktober och den tuffar och går. För någon månad sedan fick svärföräldrarna sin installerad och när vi pratade lite om det nyligen så konstaterade vi en skillnad i installationen.
I deras installation har de gjort en liten "rulle" av köldmedieslangen, alltså några öglor av den del slang som inte behövdes. Installatörerna menade att utedelen är trycksatt från fabrik för att ha den slanglängd den levereras med. Således ska man inte kapa slangen.
I min installation så har slangen kapats så att den är precis så lång som den måste vara för att nå hydroboxen. Jag vet inte säkert om installatören fyllde på/tappade ur någopt men jag tror inte det. Jag såg i alla fall inte några flaskor när han installerade. I mitt fall är det kanske 50 cm horisontellt och nån dryg meter vertikalt hela vägen från utedel till hydrobox.
Någon som vet vem som gjort rätt, eller det kanske inte spelar nån roll?
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 21:14:37 av Prosit »
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Dakin Altherma - OK med kapad köldmedieslang?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 13:05:31 »
Minsta tillåtna längd på köldmedierören är 3 meter (löpmeter) d.v.s.  rören ska vara 3 meter eller längre. Över 10 meter ska det efterfyllas 20 gram köldmedium per meter rör upp till 30 meter.
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 13:06:50 »
se bild
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2009, 14:01:35 »
Tackar, jag antar att den där bilden är från installationsanvisningen?
Blir till att kontakta installatören och fråga varför han gjort som han gjort...
Bara en sak till:
Det står "maximum allowable" men "minimum required" - ska det tolkas som "minimum allowable"?
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 14:03:41 av Prosit »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 14:37:53 »
Bara en sak till:
Ja, så tolkar jag det i alla fall.
Hur långa är rören totalt mellan innedel och utedel?
Jag uppfattar dina måttangivelser representerar rör på insida vägg. Du har ju även rör genom vägg samt från utsida vägg fram till utedel. Om de är över två meter så tror jag inte du vinner något på att de kommer och byter rör.
Då ska de suga tillbaka gasen till utedelen, samt montera nya rör. Sedan ska det ska vakumsugas, och därefter släppa på gasen igen.
Vill du riskera att en fullt fungerande maskin ska genomgå den skönhetsoperationen, så ska du ringa.
Vilken framledningstemp jobbar värmepumpen med...eller vilka inställningar har du i meny 1?
Vilken hastighet på cirkulationspumpen?
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2009, 15:09:45 »
Nej, den horisontella (ungefärliga) halvmetern är från anslutningen på utedelen till där den kröker uppåt precis på insidan väggen. Jag ska kolla lite mer noga sen, den går nog liteuppåt på utsidan.
Hur som helst, innedelen sitter på yttervägg, utedelen rakt utanför. på insidan är det alltså bara c:a en meter rör (vertikalt).
Vad kan problemet tänkas vara med att ha för korta rör? Blir det för högt tryck. och i så fall - har det negativ inverkan på effektivitet/livslängd?
Jag kommer sannolikt inom kort att flytta innedelentill en annan del av pannrummet (som en del i en större renovering) och då kommer det nog att behövas c:a 5 m rör totalt, gissar jag - jag får väl prata med installatören och se till att han gör det och bjussar på materialet för rören...
Ska se över inställningarna i kväll, har inte koll på det på rak arm. Återkommer.
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 15:13:25 av Prosit »
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2009, 19:48:43 »
Så, nu har jag mätt så gott det gick och det var lite längre än jag trodde på utsidan. Totalt är varje rör c:a 230 cm från anslutning på utedel till anslutning på innedel. Över 2 meter, men alltså fortfarande mindre än 3 meter. Inte så stort problem kanske, så det får vänta tills jag flyttar innedelen några meter bort.
Den svenska installationsanvisningen säger förresten "Minsta tillåtna rörlängd mellan utomhus- och inomhusenheterna".
Maskinen står på automatreglerläget, justerad med +5, cirkulationspumpen står på läge 2 och mey 1 är enligt följande:
1-00 (Lo_A): -10
1-01 (Hi_A): 15
1-02 (Lo_Ti): 50
1-03: (Hi_Ti): 25
Verkar det vettigt?
Jag kommer under året (förhoppningsvis...) att lägga in golvvärme i hela huset, i nuläget är hälften direktel och hälften radiatorer. 180 m2 uppvärmd yta strax söder om Göteborg.
Hade för mig att man kunde kolla aktuell fram- och returledningstemperatur, men det hittar jag inte.
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 19:54:57 av Prosit »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2009, 20:14:36 »
Returtempen hittar du inte i regleringen. Den visar bara utetemp, VV-temp och framledningstemp. Håll in A-knappen i 5 sec och bläddra med timer-knapparna.
Nja, din setup är väl anpassad för dina förutsättningar d.v.s. halva kåken som har elvärme. Den går större delen av året på min-effekt eller där inunder. Blir naturligtvis bättre när du får golvvärme d.v.s. du utnyttjar värmepumpens kapacitet på ett bättre sätt, samt du får färre start/stopp.
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2009, 20:24:03 »
Tackar!
+2 grader ute, 43.5 grader framledning.
För att få returledningstemperatur (för att kunna justera det berömda deltaT) - krävs extern givare då, eller finns informationen i Altherman nånstans alls?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2012, 12:51:28 »
Tackar!
Returtempen finns naturligtvis i hydroboxens reglering, tillsammans med femtio andra taggar.
Problemet är att vi inte kan få ut den till manöverpanelens display.
Fixa en ir-termometer och tejpa kopparrören. Mät tempen direkt på tejpen.
tomte
tomte
SV: Daikin Altherma - OK med kapad köldmedieslang?
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2012, 09:55:18 »
Vad visar den för temperatur för radiator vatten ? Med en fast framledingstemp 43.5 c ?Jag har samma system fast med en större innedel 9.6kwm
men jag får bara upp till 32-33 grader när det är -5 till -6 grader. Ca 180 kwm boyta.
