Författare Ämne: Nakna data att analysera  (läst 21016 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nakna data att analysera
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2005, 10:41:36 »
vad som menas med Hyffsad COP?
Som du antyder själv du kör en för hög kurva för att få en riktigt bra COP.
man vad göra åt det? kan va lönsamt med nåt byte av radiator. Särskilt om du känner att det är tendens till för svalt nånstans. det rummet avgör kanske behov av framledning.
Men kan även sätte en ny bjässe centralt i huset om man har öppen planslösning.
tex en fläktkonvektor.
Men med åtgärder för att höja verkningsgraden du kommer det ju att tas ut mera gratisvärme ur borran... lite vek kan den nog bli då..
Kör vintern ut fundera under resan gång.. nu blir det snart vår så tillskottstimmarna är snart ett minne blott! Kanske du sitter nöjd också!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2005, 10:57:08 »
Titta jag i kristallkulan:
Total energiåtgång uppvärmning  -  24000kWh
Total gångtid på pumpen - 3430 timmar
39% drifttid.
Hyffsad COP, men vad har du för framledning?
Du får gärna utveckla din beräkning och framförrallt vad som menas med Hyffsad COP?
Framledningen varierar med utomhustemperaturen  :), JO det är så här. Jag kör på kurva 9 och det innebär ganska hög VBF redan vid relativt höga (alltså inte så kallt) utetemperaturer.
Exempelvis kan omnämnas att den körde ut 55 grader härommorgonen när det var dryga -20 ut.
I går kväll var det -13 ute och VBF låg då på 46 grader.
Detta känns inte så bra men jag har inte klart för mig åtgärdspaketet. STörre eller fler radiatorer? Ändå tycker jag flera av dem är ganska biffiga (enradiga) medans andra inte är så stor men då 2 eller tom 3 radiga.
Kristallkulan är mitt excelark där jag mappar in din gångtid map din tidigare förbrukning och VPns uteffekt.
COP ligger för din del på ca 3,2 baserat på prognosen. Är fullt normalt med den framledning du har.
Med tanke på att NIBE-pumparna ger betydligt högre uteffekt vid lägre temp så finns det kanske lite att spara på en lägre framledningstemp. Problemet med att byta är dock att man oftast behöver byta på flera ställen för att bibehålla balansen. Annars kan det bli för kallt där man inte bytt.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2005, 10:57:56 »
Du har nog slagit huvudet på spiken där Bertil. Man sitter lite fast där. Ska man byta det ena skulle man helst även bytt det andra och då även haft ett djupare hål. Och en sådan totalbyte motsvarar nog ganska många TS timmar i pengar. Dessutom känns nuvarande system inte SÅ illa. Tycker det ser ut att motsvara offerten. Att jag sedan inte var mer påläst när jag köpte anläggningen är ju inte leverantörens fel. Och att de SJÄLVMANT skulle föreslagit en 8,5 tror jag inte ett dugg på. I villaområdet har tre andra borrat. Alla husen är ungefär lika stor och alla haft olika leverantörer. Men alla har hamnat på ungefär samma pumpstorlekar vad jag kommer ihåg.
Inget annat som någon vill belysa?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2005, 11:06:07 »
Belysa hmmm
ja  jäklar har länge undrat på hur PerF kristallkula såg ut. Den verkade ju kunna ge förbluffande fina svar  ;D ;D  Nästan så man började tro på det övernaturliga  ;D  a:gl
Rippe
Du vet hur det hänger ihop, det funkar helt ok. Du kan överväga i lugn och ro om det är värt att börja rota...
Det kan va lätt att hetsa upp sig när det blir tillksott men på årsbasis är det oftast hanterbart.
En gång har jag sett prylar där jag led med ägaren.... 6000 kw tillskott/ år i en liten villa!!! ca 80-90 kvm och källare.  Dåligt isolerat stenhus med "enormt" energibehov.
men där är ju inte du  ;)
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2005, 11:37:12 »
Nä, nä, visst. Det finns ju en skala i allt det. Den går från "UTMÄRKT" till "KATASTROF". Jag ligger väl någonstans imellan, typ vid "BRA, MEN KUNDE VARA BÄTTRE".
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #20 skrivet: 07 mars 2005, 13:20:43 »
Dock blev jag riktigt glad när jag hittade förra årets siffror för oljeförbrukningen. Dessutom var förra vintern ganska klen den också och klart jämförbar med årets vinter.
Förra året gjorde jag av med 1350 liter olja under december, januari och mars. Med dagens kurs på oljan blir det 1350* 8,5= 11.475 kr
Under samma period i år har jag gjort av med 1220+1202+1237=3659 kwh.
Jag betalar idag med rörligt elpris 0,71 kr/kwh (inklusive nät och allt). Samtidigt har jag säkrat upp vilket medför en ökning av fasta nätavgiften på 192 kr/månad. Detta blir då 2598+(192*3)= 3174 kr
Besparingen blir då 11.475 - 3174 = 8301 kronor! På TRE månader.
Eller i procent: 72% i besparing.
DET tycker jag KNÄCKER FETT (för att snacka ungdomsspråk)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2005, 13:29:06 »
KNÄCKER FETT ME FETT...Heter det "gubbdjävel"  :D  :D
Din vän i nöden.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2005, 15:00:22 »
Det kan du FET HAJA att det inte gör. Snorjärs!  fiR:
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2005, 15:08:14 »
Oj, är oljan uppe i 8,50 kr/litern?
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2005, 15:43:09 »
Om du inte kör med vindkraft har du glömt någon del av ditt elpris. Rörligt pris hos vattenfall ligger just nu på 68.5 öre, då tillkommer nätavgifterna. Jag skulle tro att du glöm momsen eller energiskatten någonstans.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2005, 15:50:00 »
Här glöms ingenting!
Rörligt pris Sydkraft: 26,59
Skatt: 25,4
Elcert: 2,64
Moms: 13,66
TOTALT 68,29
Tillkommer Sundsvalls energi Nätavgift mellantariff: 3,1 öre per kwh inklusive moms
Summa: 71,39 öre per kwh
Observera att jag också räknat med den ökade fasta kostnaden för högre säkring med 192 kr per månad.
Jag skulle vilja påstå att allt är med här.
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 15:56:19 av Rippe »
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2005, 15:55:11 »
Aktuell dagskurs OKQ8: 8560 kr per kubikmeter exklusive eventuella frakter.
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2005, 16:14:45 »
Skatt: 25,4
Elcert: 2,64
Moms: 13,66
TOTALT 68,29
Jag såg att du senare lagt till elcert, var på väg att fråga om det.
3.1 öre i nätavgift?  :o :o :o :o
Jag har den stora "förmånen" att ha Vattenfall som nätoperatör, och betalar 14.8 öre plus moms per kWh. Dessutom betalar jag 1054:- per år i fast avgift.
Jag kollade på STEM:s hemsida, och i januari 2004 var avgiften i sundsvall 8.5 öre plus moms, plus 2607:- (25 A huvudsäkring) per år plus moms. Har detta sänkts drastiskt, eller vad har du för special?
Jag ser nu att för 30000 kWh betalar man 2.5 öre plus moms, plus 3996 plus moms i fast avgift, inte illa!
« Senast ändrad: 07 mars 2005, 16:21:20 av tipo874 »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2005, 16:34:55 »
Rörligt elpris (alltså inte tillsvidarepris) ligger just nu på 54,73 öre/kWh här på Gotland (GEAB). Eftersom vi kör tidstarriff blir nätavgiften 12 öre i snitt för oss så summa  66,73 öre/kWh. Slår man ut den fasta avgiften 3172:- på vår förbrukning så tillkommer ytterligare 9 öre... Geab blev visst utpekat som ett av de bolag som överfakturerar sina nätkostnader...  rätt eller fel, inte vet jag...
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2005, 17:04:31 »
Du har glömt momsen, 68.4 öre är det rörliga priset.
  • Dot gäster: 4349
