Författare Ämne: Cop kontra Besparing  (läst 1886 gånger)
Utloggad B. Svensson
  • husbyggare på fritiden
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 mars 2009, 20:28:23 »
Jag tror bestämt att jag levt i villfarelsen att cop är någoting annat än vad det tydligen är.
Nibe anger att denna modell 2025 har cop 3,5 inkl fläkt.
På sidan finns också massa exempel på besparingar man gör med en sådan pump.
Ex.  Om din nuvarande förbrukning är 18750 Kwh kommer du att bespara 11000 med en 8kw pump om du bor i mellansverige. slut på info.
Jag tyckte det såg lite konstigt ut..... 18750 - 11000 = 7750 kwh kvar att betala.
Jag trodde att cop betydde att om jag tillför 7750Kwh får jag tillbaka 7750x 3,5 = 27125 Kwh
I detta fallet tillför jag 7750 Kwh och får tillbaka 18750??  18750/7750 = 2,42
Jag får allså tillbaka 2,42 gånger mer än vad jag tillfört.....
Vad är då cop
hur kan Nibe komma fram till en besparing på 11000 i detta fallet.....
Jag är nybörjare här på forumet och tillika även nybörjare på värmepumpar....
Hoppas någon av er kan förklara...
Tack på förhand
Bygger nytt i Skåne. nyligen startat med schakt arbete. beräkndad inflyttning under sensommaren. Bygger lösvirke 170kvm i ett plan på en öppen plintgrund.
5.e husprojektet men det första från grunden.....
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
SV: Cop kontra Besparing
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 20:37:43 »
"COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!" panasonic hemsida
En nibe luft/vatten tror jag du kan räkna med ett "årscop" på ca 2.6-2.8.
Om du har en förbrukning med direktverkande el på 18750 så kommer du undan med 7-8000 kwh per år på en sådan pump, förutasatt att det fungerar som det ska.
« Senast ändrad: 01 mars 2009, 20:42:17 av simpan79 »
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 20:45:42 »
Jag fick just denna länk där man via köldbäraren kb in kan se hur en vp tappar effekt beroende på hur kb in ändras och hur mycket den tappar i uteffekt vid högre arbetstemp....
http://www.stromvall.se/VP1/Effektdata%20MVP.pdf
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2009, 09:33:28 »
COP är en förkortning av den engelska termen "Coefficient Of Performance". Översatt till svenska ungefär "Prestandakoefficient". COP är ett mått på bla en värmepumps effektivitet. Värdet fås fram genom att dividera den effekt pumpen ger ut med den effekt den förbrukar. Exempelvis om en pump ger 10kW värme ut och förbrukar 3kW el så blir COP 3.33.
//Ronnie
