Författare Ämne: Technibel!  (läst 8638 gånger)
Utloggad löken
  • Antal inlägg: 13
Technibel!
« skrivet: 01 mars 2005, 13:54:41 »
Hej! Tänker investera i en luftvärmepump men kan inte bestämma mig för vilken jag ska välja.Har funderat på en Sharp eller Panasonics E12 men nu när jag var och kollade hos en försäljare på panasonicen så påstod han att Technibel var en bättre luftvärmepump. Han påstår att technibelen skulle vara en exklusivare variant på sanyon som var testvinnare i rådoröns test.
Stämmer det att technibelen är sanmma som sanyon ja då blir det ännu svårare att välja.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Technibel!
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 14:05:58 »
Technibel??? Har aldrig talas om pumpen. Kan du komma med mer info? Har själv en E12,som jag är nöjd med. Skulle jag köpa en ny pump så skulle jag nog titta på toshibas RAS 10. Du får en sådan installerad och klar för 20000 kr.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Technibel!
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 14:18:51 »
Samma här. Om den skulle vara bättre har de inte lyckats något vidare med att förmedla det. Var den mycket billigare, eller? Du får nog svårt att hitta referenser till den. Ska du handla idag råder jag dig att gå på något av de etablerade märkena.
Det var väl framför allt 3 märken som stack ut i testet, Toshiba, Sanyo och Sharp. Bor du något av Vpgr's "kampanjområden" har du ju Sharp installerad och klar för 15-16', beroende på pumpstorlek.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Technibel!
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 14:27:41 »
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Technibel!
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 15:17:03 »
Menade förstås www.technibel.com
mvh
admin
admin
SV: Technibel!
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 15:19:47 »
Samma som brukar betyda nästan samma som, kolla upp vilka skillnderna är. Kompressorvärmare? , trågvärmare?.
Buller?
Utloggad Abr
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 10
SV: Technibel!
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 21:27:56 »
Jag har sedan 2 månader en Technibel inverter installerad. Maskinen saknar trågvärmare men detta satte ju installlatören dit med några enkla handgrepp ;D. Maskinen varken bulllrar mer eller mindre än kompisens Panasonic. Vi värmer i princip 180 kvm med pumpen (1,5 plan byggt 1966, Växjö) och pumpen ger bra värme även vid -18 (söndags..) Technibel är ett franskt märke som sysslat med värmepumpar länge. I Sverige säljs de via installatörer anslutna till Tesab. Jag köpte till 6 års garanti för 500 kr så jag antar att leverantören i alla fall tror på pumparna.
Nyborrad, IVT Greenline HT+ C9, aktivt 150 m. Hus byggt 1966, 1½plan med källare tot 280 kvm. Tidigare elförbrukning 43.000 kWh.
