Författare Ämne: Frågor - - - NE12GKE Installerad 27/2-2009  (läst 4546 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 01 mars 2009, 09:18:02 »
Äntligen är den på plats  studs
Har lite funderingar och tar upp någon här direkt,,fler lär det bli här senare :)
Se bilderna om de fungerar dvs :) har innerdelen på väggen i trappen så den sitter mellan våningarna och att få varmt och skönt nere är ju inga problem men få värmen på bästa vis ?
Kör i Auto med fläkten och den blåser ofta på rejält och tanken var att varmluften hindras från att stiga upp eftersom då den når takhöjd/golvhöjd dvs mellan våningarna i trappen så skjuts den iväg igen av innerdelens fläkt,,blir som locket på där.
Hmm hoppas någon förstår mina tankegångar och kanske är de helt tokiga :D
Testade nu att ställa om riktarna så den å styr luften till höger och vänster och inte så mycket rakt fram,kanske får en fri passage upp som värmen kan stiga upp i utan att hindras och tryckas iväg igen  Sc:,h
Kör ni på AUTO eller har ni ställt in ett fläktläge som ni tycker passar er och kör på det konstant ?
Oj nu ånga det rejält utanför fönstret då den frostade av :) Varit 16.5- ºC sedan sent igår kväll tills för någon timme sedan..nu 10- bara men då ligger solen på lite där termomtern är.
Man får testa sig fram lite b00k men goda råd och förslag tas gärna emot :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad dampa
  • Antal inlägg: 14
SV: Frågor - - - NE12GKE Installerad 27/2-2009
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 09:57:34 »
Jag har en NE9GKE och jag kör på en fast fläkthastighet (max). För när vi körde på Auto så fick vi kallt inne. Vet dock inte varför det blev så. Kör man på max så går inte fläkten på maxhastighet hela tiden utan den reglerar hastigheten själv. Det kommer även mycket ånga ur min utedel ibland när det är kallt.
« Senast ändrad: 01 mars 2009, 10:02:33 av dampa »
Bor i en 1-plans villa ca:100 m2 i Örnsköldsvik och kör med en Panasonic NE-9. Ligger nu på en förbrukning av 10500kwh.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 10:09:52 »
 *vinkar* dampa
Okej så den reglerar hastighet även om den står i ett fast läge,trodde den blåste på likadant helatiden
du har din ställd på steg 5 av 5 alltså ?
Ja att det ångar är nog bara ett friskhetsbevis då den frostar av när det är så pass kallt ute.
Hur länge har du kört med din NE9GKE och är du nöjd med den ?
Utloggad dampa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 10:17:27 »
Japp den reglerar hastigheten helt själv och jag kör på läge 5. Jag kör även i ett fast läge på airswing. Just nu har vi ca -6 c ute och fläkten hörs knappt. Vi installerade våran för precis 1 år sen och den har funkat kanon sen dess. Har igentligen ingenting att klaga över.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2009, 12:37:27 »
Ja airswingen har jag ständigt i högsta läget dvs rakt ut
sedan har jag testat lite olika gällande de två sektionerna som man kan ställa manuellt och styra luften åt vänster till höger..just nu är ena till vänster och andra till höger men det blåser rät bra rättfram oxå, så spridningen är rejäl  :)
Kul att höra att du är nöjd med din  Thumbsup
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2009, 09:34:20 »
Har nu kört min i över 1v och jag har fastnat med inställningen Airswing fullt ut och fläkthastigheten på läge 3 av 5 och styrsektionerna lite till vänster och höger,men långtifrån att det förblir så,blir att testa vidare ibland
Temperaturen kan jag inte klaga på..håller just nu på att försöka få ner temperaturen från 24 som den legat på till 22 ºC
Sänkt värdet igår från 23 till 22 men inte så stor skillnad så nu i morse sänkte jag till 21
Temperaturen på övervåningen håller sig kring 20 och har slagit av alla oljeradiatorer utom ett i dotterns rum som är ställt på strax över 20 ºC och det i vårat strax under 20 liksom det i hallen/tv-rummet på en bit under 20 ºC
Det är sällan de två sistnämda behöver rycka in,de kan vara lite varma ibland
Nere är alla oljeradiatorer avslagna
Ska bli intressant att läsa av elmätaren i slutet av månaden...mätte upp ett dygn(säkert lite mera blev det) och den hade förbrukat 16kW
Utloggad dampa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2009, 09:59:41 »
Det låter som att den funkar bra för dig :)
Hos mig händer det oxå att värmen går upp mot 24 C inne och då får man sänka lite grann.
Utloggad Clark Kent
  • Stad/land: Oslo, Norge
    • Oslo Varmepumpeservice
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2009, 14:01:52 »
Merk følgende: Når du låser viften til 3 av 5 vil dette gå ut over COP verdiene når det blir kaldt. Dersom anlegget ikke klarer oppvarmingen innenfor viftehakk 3 vil den kompensere med å øke temperaturen for å få varmet nok. Dette krever mye mer energi enn viftenes forbruk.
Sett derfor anlegget til 5 av 5 eller AUTO. Dette for optimal drift og best COP. Blir det for mye buller, sett i alle fall anlegget til max vifte på natten og når dere ikke er hjemme.
Lars-Erik
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2009, 14:17:42 »
Tack för den upplysningen  Thumbsup
Okej ska ta köra 5 av 5 då och ev ställa ner till läge 3 under natten, för Auto står det ju i papprena man får med inte är det mest ekonomiska att köra i så det har jag uteslutit från början att köra i.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2009, 14:32:37 »
Hej RavenLord!  Ja det är väl att rekommendera att du sätter fläkten manuellt i läge 5 av 5, dessto högre fläktvarvatal ju bättre värmeutbyte och copvärde får du ju ut av pumpen, autoinställningar bör man undvika så långt som möjligt anser jag. Sen är det ju så med bl.a Panasonics pumpar att även om du har ställt fläkten på 5 av 5 så kommer den med all sannolikhet att större delen av tiden ändå gå på ca läge 3, endast ibland på 4 - 5:ans läge. Detta eftersom vissa pumpar då ändå inte kan skilja på en manuell inställning och auto-inställning pga av inlagda reglerparametrar i pumparnas styrprogram. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 mars 2009, 16:10:55 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #10 skrivet: 23 september 2009, 23:06:56 »
Stämmer helt och hållet det där med fläkthastigheten Jag har den på 5an men den pendlar upp och ner och den går störst del på 3an skulle jag gissa och ibland trycker den på med max vid behov(storm)
