Författare Ämne: Pumpen går ej vid start (ibland)  (läst 1698 gånger)
Utloggad alda
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 februari 2009, 23:14:46 »
Hej på er,
har en NA-pump som satt i huset när vi köpte det förra året. Den har gått hittills med klassiska problem som nedisning etc.
Nu har den dock en ny egenhet sedan någon vecka tillbaka. När den skall dra igång så låter det som om motorn inte orkar dra runt kompressorn, det bara morrar i utedelen. Kan se på lampor som ligger mot samma säkring att det går ut hög effekt och en gång har säkringen också gått.
När den inte startar så lägger den av efter någon sekund och göra nya försök tills dess att den går igång.
Är jag på väg mot ett kompressorhaveri eller vad gissar ni på? Har ännu inte varit ute och skruvat i utedelen.
Tack för hjälpen! //David
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pumpen går ej vid start (ibland)
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 12:45:54 »
Hej David, och välkommen till forumet! Thumbsup Mitt råd till dig är att snarast byta ut denna NA-pump mot en riktig luftvärmepump av märkesfabrikat istället om du vill undvika fortsatta problem och kostnader. NA-pumparna har ju inte rosat marknaden precis och de flesta av dem har varit till mer problem än nytta för sina ägare genom åren.
Däremot kan de säkert fungera hyfsat vid ren AC-användning, men som värmepump räcker de absolut inte till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 19:10:48 »
Ja låter som kompressorn gär tungt, dåligt för verkningsgraden, då kompressorn får kämpa att ens gå runt, och tar då mycket ström konstant.
/A.
