Författare Ämne: Vilken Grundvärme med Nibe 360 FLVP  (läst 6746 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 27 februari 2009, 21:08:26 »
Jag har en Nibe Frånluftsvärmepump 360P. Jag bor dock inte heltid i mitt hus och vill under vissa perioder bara ha grundvärme på kanske 10 grader i huset. Problemet jag haft är att min FLVP larmar för Låg Frånluft när det börjar bli kallare i huset.
Jag hittade lite info i en annan tråd om detta och ändrade larmtemperaturen från "Från" som den stod på till nu 8 grader.
Nu till mina frågor:
 Hur låg frånluftstemp kan kompressorn arbeta i?
Vilken temperatur bör jag ha inne för bästa ekonomi? Kan tänka mig att det finns en temp där kompressorn inte kan göra så mycket nytta och därför får elpatronen jobba för mycket vilket drar mer el.
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vilken Grundvärme med Nibe 360 FLVP
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 23:47:40 »
Kompressorn klarar att jobba med rätt låga temperaturer, skillnaden blir att den måste avfrosta mer om frånlufttemp blir lägre.
Sen är det så att ju lägre innetemp ju lägre värmebehov har huset, och värmebehovet sjunker mer än kompressorns effektivitet, så +5 ºC inne är snålare än +10 ºC även om kompressorn knappast tillför så mycket vid +5 ºC på frånluften. Å andra sidan räcker det kanske med att det är soligt på dan så behövs inget mer värmetillskott till huset för att hålla +5 ºC inne om det är 0 ºC ute.
Men jag skulle nog ändå råda att ha minst 10 ºC inne, av andra själ som att det tar tid att värma upp huset och risken för att vattenledningar fryser.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009, 05:47:22 »
Tack för ditt svar!
Jag läste i manualen under uppstart att den inte startar kompressorn vid under 16 graders frånluft.  Gäller det bara vid uppstart eller är det alltid så? Är det inställningen i meny 5.6 "Larm frånluft" som styr vilken som är lägsta temp kompressorn jobbar vid?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 10:51:08 »
Du kan ju börja med att alt. sätta vår/höst läge när du lämnar huset, då drar 360P max 1kW dvs ca 24kWh per dygn, inte så farligt, då har du ändå rätt varmt inne samtidigt som elräkningen inte blir för blodig.
Alt så ställer du ner effekten på max 3kW, då klarar sig huset att hålla värmen under rel kalla nätter.
Vid golvvärme kan du begränsa max framledningstemp ca 25 grader, det räcker rätt långt det med.
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 12:56:33 »
Tack för tipset Magnus, Det hade jag inte tänkt på.
Hur ställer jag ner den till 3KW?
Någon som vet hur låg temp FLVP:ns kompressor kan jobba vid?
Mvh Håkan
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2009, 14:35:34 »
Mvh Håkan
Det står i handboken tror jag, du måste plocka bort frontpanelen på mitten, sen sitter det en liten ratt på ett kretskort som du ändrar ändrar läget på. Jag stängde av min 360P när jag gjorde detta, vet dock inte om det behövs.
Låter kanske svårare än det är, tar 1 minute att utföra.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2009, 19:12:45 »
Hmm en fundering här.. När nibe installatören var hos mig och mätte och ställde in luftflöde sa han såhär: "det är dumsnålt att ställa in för låg temperatur i huset för när innetemperaturen går under 16 grader så kommer kompressorn att sluta gå och på så vis värmer bara elpatronen huset.. På detta sätt förlorar man allt man försökt spara in med att ha låg temperatur inne" ..
Stämmer detta eller hade han helt fel? Han ändrade lite paramtetrar i min 360 FLVP för att detta inte skulle hända.. Typ vid vilka gradantal ute elpatronen skulle gå in vid... osv ..
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2009, 09:42:50 »
vid en frånluftstemp på under 16grader slutar kompressorn jobba ja.
Detta är ju inget vidare, om man vill spara pengar. Precis som det står ovanför .....
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2009, 10:17:22 »
Låter rent ut sagt idiotiskt med en kompressor som stänger av sig vid temperaturer under 16 grader. Spontant ska en kompressor snurra så länge den kan göra nytta. Vad händer om man ställer in enbart kompressor läge vid utetemp över 10 grader och innetempen skulle sjunka under 16 grader? Slutar pumpen producera värme då?
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2009, 15:42:04 »
Ja, det verkar som så.. Om man har vår/höst läge inställt... Håller med dig.. lite korkat.. Det är väl för att skydda för igenfrysning pga frånluften blir under 0 grader kanske..
Men som när mitt hus byggdes för några månader sedan och de startade upp det så gick elpatronen i 50 timmar.... Kompressorn startar först när innetempen kom upp i 16 grader.. Då det var kallt ute vid tillfället också så var det mycket yta som skulle värmas upp....
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #10 skrivet: 19 december 2009, 08:44:23 »
Bumpar denna tråd igen då samma sak såklart har hänt även denna vinter. Kommer till Stugan och har 15 grader inne och FLVP larmar för låg frånluftstemp. Och så har den tvingat fram Vinterläge. Någon som har tips på om det går att få FLVP att inte gå till Vinterläge utan köra kompressorn till lägre temperaturer istället? Kan verkligen inte kompressorn gå vid lägre temp än 16 grader?
En annan sak som stör mig lite är att FLVP låter temperaturen i pannan gå ner så mycket innan kompressorn går igång. Nu t ex är den nere i 47 grader(och kompressorn gick just igång) vilket gör att när den väl börjar värma så kör den igång både kompressor och el-patron (i vinterläge). Varför kan inte kompressorn gå igång redan vid 50-52  grader så slapp el-patronen kanske gå in så mycket och mer frånluftsvärme kunde återvinnas. Går detta att ställa in?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 20 december 2009, 19:37:02 »
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
jag hade hellre velat ha det så att kompressorn startar ännu senare.. kanske vid 44 grader eller nått.. så den slipper starta så ofta när det inte är så kallt ute.. när det är kallt så går den ju konstant ändå... elpatronen borde starta längre ner.. och sen stänga av sig lite tidigare än den gör i dagsläget tycker jag.. så att kompressorn kan gå hela tiden..
