Författare Ämne: Reglering under "eldningssäsongen"  (läst 2638 gånger)
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 01 mars 2005, 11:34:21 »
Hallo, vet inte vart detta ämne passar bäst men..
Jag skall inför nästa vinter installera en spiskassett för att klippa eltillskott samt myspys. Dock är jag lite tveksam på hur optimal reglering skall ske, en kassett som ger full gas kan ju lätt alstra ett antal kw som kan göra det olidligt varmt/ingen sparad kraft från VP om man ej kan styra pumpen.
På plan 1 är det enbart golvvärme (6 slingor 16-slang 430m reglerad via 4 rumsgivare/shunt/ställdon) och på övervåningen 7 radiatorer i ett 1-rörssystem. Pumpen är en Nibe 1215-7 utan rumsgivare som fn går på kurva 8.  Det ideella är ju om man får en reglering så att rumstempen styr pumpen med en rumsgivare osv - torde bli bra efter trimning men då anar jag att det kan bli trixigt med rumsgivarna för GV - vad tror ni?  ???
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Reglering under "eldningssäsongen"
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 11:46:17 »
Kör golvvärmen fullt öppen!!!! skippa dom givarna!!
Låt en rumsgivare kopplad till pumpen fixa tempen...
Sen kan man strypa nån slinga (fast strypning) om det blir ständigt varmt i nåt rum..
Känner flera som eldar och har rumsgivare till vp, det funkar bra ( mycket bättre än utan givaren) utan får man ju snabbt enormt varmt...
Sen kan det väl bli liite svalt i nåt rum om dörren dit är stängd... men det brukar bara va skönt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 12:43:52 »
Ok, önskar jag visste lite mer om reglering innan givare & ställdon köptes in..  fiR:
Med "rätt" strypning i shunt så skall alltså radiatorslinga få tillräcklig temp/flöde om man använder en rumsgivare till pumpen? Är det några saker man bör tänka på för att få riktig temp på plan 2(radiatorslingan) beträffande placering av givare/andra faktorer?
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 21:53:48 »
Citat: reglerad via 4 rumsgivare/shunt/ställdon)
Sedan skriver du att du saknar rumsgivare? Missförstår jag eller?
Jag har stor erfarenhet från att värma med vedeldning och ett problem är att få varma golv. Jag tror att du måste ha "onödigt"varmt i golvslingorna för att inte uppleva golven kalla. Däremot kommer värmen snabbt stiga till övervåningen. Elementslingan på övervåningen bör alltså vara reglerad via en givare. På övervåningen utnyttjar du då den extra energin eldningen skapar.
Med tanke på hur ditt hus ser ut (jag tror att jag vet vem du är ;D) så kommer endast vardagsrum och övervåning få extra värmetillskott via eldning på nedervåningen.
Mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 23:36:54 »
Nja testa dig fram jag tror det går bara med rumsgivaren till värmepumpen.
Du ska bara elda när det är riktigt kallt har du tänkt på det...
När vp ensam klarar värmebehovet är det mycket oekonomiskt att stödelda!!!
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 11:57:42 »
Ja, har lite tid att fundera, det är ju så att man vill ha koll.. är väl en gemensam nämnare för de flesta användare här.. ;)
Husets plan 1 ligger i vinkel medan plan 2 ligger över ena benet på plan 1, då är frågan hur tempen blir i de utrymmen som ligger i andra benet om man använder en rumsgivare till pumpen för att reglera tempen "globalt" i huset. Skall byta ett par fönsterkasetter i dessa utrymmen dock som ev. kan kompensera för den lägre VB-f i dessa utrymmen då rumsgivaren sänker pumpen vid eldning. Eller kvasilösningen att sätta rumsgivaren för pumpen på plan 2 och köra GV-givarna som det är. Men jag har tagit till mig detta med fullt öppna - tack Bertil.
Milliwatt -  vem är du då? Jag vet ju inte vem du är.. ???
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 18:41:26 »
Ett misstag! lät likt en annan persons funderingar, sorry ;D
mvh
milliwatt
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 18:54:34 »
No probs.
Säkert många som funderar på at optimera - hoppas fler hittar denna plats, denna ocean av kunskap som ger mig dåligt samvete.. ;) Men, har bara bott i huset två månader/VP i samma tid så man lär sig väl.
  • Dot gäster: 2594
