Författare Ämne: Hur många kw levererar en  (läst 4485 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« skrivet: 27 februari 2009, 18:49:49 »
Hur många kw levererar en nibe 7kw vid VB ut konstant på 35gr. Retur 29 och KB Nära +4 in och +1 ut?
När man säger 30w/m2 i förbrukning i ett normalt nybyggt hus, vid viken inne/ute temp gäller det då?
Är det med allt el inkl? så kallad riktlinje?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Hur många kw levererar en
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 20:20:11 »
Om du vet vad du har för flöde på kb elle vb är det enkelt att räkna ut avgiven effekt.
Snott av Ace..
Effekt vatten(kw) = l/s x 4,2 x DeltaT ( specifika värmetalet är 4,18 men man brukar räkna med 4,2 med varmt vatten )
Mvh Thomas
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 20:38:16 »
Enligt databladet borde den ge runt 10kW.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 21:15:40 »
Får det inte att gå ihop. Men jag klagar inte för ännu så länge hamnar jag på ett rena rama energihus.
Min platta mäter 171,5m2 totalt i YTTERMÅTT på kantbalken.
Minus då balken 70mm + 70 mm frigolit och så ytterväggarna som bygger innåt ca 45mm innanför frigoliten.så jag säger 150-160m2 då någon frågat om storleken. Jag satte en extra 45'a isolering i alla väggarna men har bara ännu 140mm i tak över garaget
50m2 och ytterligare runt 30m2
Nibe 7kw  140 gradmin. Under 30tim (1,1/4 dygn) har jag -12-14 grader ute. 22gr inne. 17 tim gångtid.
17 tim gångtid= 17 x nibe7kw=119kw  119kw delat på 30 tim=3,96 kw/tim = 3960w Delat på 160 m2 = 23w/m2
23W/m2 med 22 grader inne och -12 till -14 ute. Vad har jag missat med att nybyggda hus kräver 30W/m2 ???
Nibe 7kw vid VB ut konstant på 35gr. Retur 29. Och KB Nära +4 in och +1 ut?
Delta T 6 grader nära nog under hela momentet.  Har 3 diagram på vb pumpen att välja. lägsta är 20kpa 2mvp då flödet är nära 1000L/T Högsta är 55kpa 5,5mvp och nära 1600L/T ... Jag kör pump på max. Ingen nivåskillnad.  Pratade med Nibe för länge sedan om mina plattväxlare och då räknade nibe med minst 11kw under uppstart. Men då var VB in kanske runt 12 grader.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2009, 23:17:36 »
med dem isoleringen kanske du har ett u-värde på0,15 ett stenhus från 1940 har ett uvärde på 1,5 och läcker ca 48 watt per m2 i omslutnings area
ditt hus läcker kanske 6watt och sen tillkommmer alla andra beräkningar man gör .  nästan all hushållsel blir också energie i det termiska skalet
varmvattnet är det som rinner bort. så med alla lamper kyl,frys ,datorer m-m så kommer du lite närmre dimesionerande effektberäkning. din toppeffekt är 8,5 kwh och vid 12-14 minus är den inte nådd vilket gör att v-p går 17 timmar per dyngn  av 24 möjliga .
om någon skulle mäta upp din v-p kan du få exakta värden som den lämnar.
c-c *vinkar*
Korrigerar lite...Det var 17 av 30 timmar i beräkningen (1,1/4 dygn) med någorlunda jämn utetemp. Det är liten skillnad på -12  -14 här uppe i norr.2 grader märker man inte mycker av. Men då det fort hamnar på -25 så känns det bistert. Men även vid -25 tar pumpen långa pausar. Tillsatselen har inte ens varit påslagen. Men det bra'iga är att vp stånkar med samma kb in året runt oavsett uttaget. Nästa vinter blir det utan växlare så då blir det 5,5 grader i kb in. Och nu i vår ska en arbetstank in, så då får kb pumpen jobba som cp i stället. Mera varm golvyta borde betyda att man kan nyttja ännu lägre arbetstemp på vp'n, utan avkall på rumsvärmen. Dessutom om jag stryper flödet på brunnspumpen så minskar effektuttaget på den.
Men vad jag mest har hängt upp mig på är att de gånger jag kollat vp så stämmer inte några beräkningar ens i närheten av de 7 kw som nibe uppger. Det känns som mellan 8-9 kw då man tar hänsyn till lite "byggfusk".
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2009, 09:14:28 »
En Nibe 7 kW värmepump av din årsmodell skall ge ca 7 kW vid 0 °C inkommande KB (medel) och 35 °C framledningstemp.
Med +4 på KB får du nästan 8 kW uteffekt.
När du har en framledningstemp på mindre än 35°C så ger den ännu högre uteffekt/COP.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2009, 09:25:10 »
Det låter bra. Nu vid minus 8-9 så är bör 31 och då är 34 grader vb ut i huvudsak. Kan hinna upp på 35 en kort stund innan fikapaus. Men jag är förundrad över hur läckert det fungerar med golvvärmen. från -5 upp till -25 så diffar det inte en grad på golvet där en utegivare ligger skyddad från drag under en matta. Det håller +25,0 och med rusande gradsänkning ute så ökar bara golvet med decimaler, och aldrig över 25,9.. Trots att vp trycker in en massa mera kw i golvet. Såvida jag inte höjer innetempen förståss.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2009, 11:09:02 »
En 1130-8 har väl ungefär samma uteffekt som en XX15-7 vilket vid 4°/35° innebär en utteffekt på ca 9,3 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2009, 11:18:33 »
Som Ville Vessla sa så bör du ha ca 10kw ut från vp:n vid 35 ºC, +4 ºC: http://www.stromvall.se/VP1/Effektdata%20MVP.pdf
Om du gör uträkningen med 10kw så hamnar du på 35W/kvm.
När man säger att nybyggda hus kräver 30W/kvm så avser man effektbehov vid DUT och du har ju antagligen en bit kvar till DUT när du gjorde beräkningen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2009, 11:30:01 »
DeltaT mellan golvet och rumstemperaturen bestämmer värmeavgivningen.
Har du rumstemp 22° och golvtemp 25°, så suger huset dubbelt om rumstempen är 20° med golvtemp 26°.
I driftfall med utetemp -5° och -25°, så är ditt effektbehov nästan det dubbla vid -25°, varför rumstempen måste sjunka 2° om golvtempen endast stiger 1°.
Med 2° lägre rumstemp har du ~5% mindre värmeförluster vid -20°.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2009, 11:49:53 »
Lexus. Det är förmodligen för att jag mäter på en skyddad plats det inte går ihop. För helt klart känns golv under mattor varmare. Kanske man skulle tejpa givaren på annan plats och kolla utan "tak" ...  Men jag får vänta till sent i kväll då solen hoppat i säng.
