Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
måste till- & från-rör vara i samma dimension?
Ämne: måste till- & från-rör vara i samma dimension? (läst 1758 gånger)
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
27 februari 2009, 15:05:33 »
Tidigare drog jag rör upp på vinden för eventuell placering av expansionskärl där uppe, nu blev det inte så utan satte ett tryckkärl på nedervåningen istället.
Skulle det gå att använda dessa rör till solvärmen tror ni? det ena röret är kanske 22 och det andra är lite smalare(15?). eller blir det konstigt med cirkulation när de är så olika?
Skulle det funka så hade det blivit perfekt väg om jag borrar hål i plåttaket och för in solfångarna därigenom, blir raka vägen ner då bara.
(inte skaffat solfångare än men blir nog något tag när vi byter ut vvb)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: måste till- & från-rör vara i samma dimension?
27 februari 2009, 15:42:29 »
Jag skulle prova, anslut det grövre röret från solfångaren. Funkar det inte bra så får du väl hitta på någe då.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
27 februari 2009, 16:43:34 »
det kommer att fungera utmärkt anser jag. Isolera dem väl bara.
Ju större area ju lägre tryckfall ju större flöde.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
27 februari 2009, 18:45:49 »
Det låter bra
bara se vad vi får för pengar över när badrummet och blivande tv-rum är färdigrenoverat då.
Solenergi
gäster: 2813
användare: 0
