Författare Ämne: måste till- & från-rör vara i samma dimension?  (läst 1754 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 27 februari 2009, 15:05:33 »
Tidigare drog jag rör upp på vinden för eventuell placering av expansionskärl där uppe, nu blev det inte så utan satte ett tryckkärl på nedervåningen istället.
Skulle det gå att använda dessa rör till solvärmen tror ni? det ena röret är kanske 22 och det andra är lite smalare(15?). eller blir det konstigt med cirkulation när de är så olika?
Skulle det funka så hade det blivit perfekt väg om jag borrar hål i plåttaket och för in solfångarna därigenom, blir raka vägen ner då bara.
(inte skaffat solfångare än men blir nog något tag när vi byter ut vvb)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: måste till- & från-rör vara i samma dimension?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 15:42:29 »
Jag skulle prova, anslut det grövre röret från solfångaren. Funkar det inte bra så får du väl hitta på någe då.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 16:43:34 »
det kommer att fungera utmärkt anser jag. Isolera dem väl bara.
Ju större area ju lägre tryckfall ju större flöde.
///AndersA
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 18:45:49 »
Det låter bra :) bara se vad vi får för pengar över när badrummet och blivande tv-rum är färdigrenoverat då.
