Författare Ämne: Isbildning under pumpen  (läst 4011 gånger)
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 27 februari 2009, 12:13:01 »
Hej vänner (long time!)
Har nu haft pump från Toshiba ett år och är...nöjd. Har visserligen inte jämfört elförbrukningssiffrorna ännu men...det känns
bra i alla fall.
Det som dock inte känns bra är att kring nollstrecket så bildas det oerhörda mängder is under pumpen (som är upphängd, fastskruvad, på fasaden). Isen har bildat en stor iskulle och det känns som att den skulle kunna orsaka sprickor i husgrunden.
Hur åtgärdar jag detta? Finns det något jag kan göra enkelt själv eller bör man ta dit firman som installerade pumpen och
be/säga åt dem att lösa det?
Tacksam för alla (säkert som vanligt blixtsnabba) svar!
//NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Isbildning under pumpen
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 12:17:38 »
Det beror på avfrosningen! Tyvärr är det inte många proffs som bryr sig om att nämna detta problem vid köp/installation.
börjar bli en och annan apa i detta forum..
studs
  *roflmao*
« Senast ändrad: 27 februari 2009, 12:24:42 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 12:35:05 »
Hej Nicke!  Finns lite olika lösningar för detta om man vill slippa problemet med kondens/avfrostningsvattnet, men det är nog ett litet sommarjobb du.
Bifogar lite länkar som du kan ta del av om du vill. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19751.msg194889#msg194889
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.msg52259#msg52259
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21738.msg211072#msg211072
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 12:55:23 »
Tack Raffen!
Då ser jag ganska snabbt att det inte är ett jobb för mig själv...
Ska man ringa leverantören eller kontakta plåtfirma/elektriker?
//NN
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2009, 13:01:26 »
Nä du kan göra det själv. Köp lite trall. Spika ihop en litande ramp. Tryck in under pumpen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2009, 15:56:48 »
Jag har ställt en tunna av plast, 50-60 l volym under utedelen. Jag får titta till den då och då. Innan den blir alltför full släpar jag iväg den en bit och tippar ut vattnet. Är den full med is bankar jag sönder isen med ett litet spett så att bitarna går att hälla ut. Isen brukar ha vackra "årsringar" från avfrostningarna. :)
Jag kan tänka mig att murbruksbaljorna som ex.vis ÖB eller Biltema säljer skulle fungera bra också. Kanske inte så snyggt men en lättfixad åtgärd i väntan på mer avancerade lösningar.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2009, 09:16:47 »
Bra förslag! Kanske kan man hitta en någorlunda snygg balja. Tack för alla idéer!
//NN
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2009, 16:48:23 »
//NN
Hej Nicke!  Plastbaljor/hinkar går givetsvis bra att använda och det brukar vara den normala standarden hos pumpanvändare. Det är först när man har ledsnat på allt passande, släpande och alla tömningar, söndersparkade baljor när man skall försöka få ut isen och isberget i trädgården. Det är väl först då som man på allvar börjar fundera på lite mer avancerade lösningar i likhet med de som finns med i mitt tidigare inlägg, själv pallade jag bara för 1 st vintersäsong med plastbalja under pumpen, sen fick det vara slut på det. Det är guld värt skall du veta att slippa allt besvär och obehag med allt detta vatten och is om man kan få till en anläggning som sköter detta utan egen arbetsinsats inkl ett ständigt passande av nivån i baljan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2009, 09:06:45 »
Ja jäklar Raffen vilken lösning, För mig gör det inget vart vattnet/isen hamnar, men ser efter dessa snöstormar mm, att pumpen sitter aningen för lågt, sitter på just under takutskjutet ovanpå uterummet, började låta Scania V8 vid vissa varvtal, isen hade isat fast pumpen i väggen, helt stumt, men var ganska lätt att hacka, men ny lösning måste till..
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2009, 11:16:32 »
Scania V8 är ett skönt ljud! Sedan är ju vissa pumpar bättre än andra. Vissa hus är emuna mot fuktskador ....
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2009, 15:54:49 »
Har bara haft pumpen denna vinter, får åtgärda dessa grejor i sommar, skall ändå byta pumpen, samt softare kuddar..
