Författare Ämne: Ventilator på skorstenen?  (läst 24497 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 26 februari 2009, 22:31:40 »
Jag har vid ett par tillfällen haft lite problem när jag eldat i min kamin. Det har varit efter att den varit igång ett par timmar och veden håller på att brinna slut, då har det liksom stånkat till i den och rök har kommit ut i rummet... Jag har bra drag i skorstenen aldrig problem att tända eller så... Sist det hände blåste det mycket ute och snöade dessutom. Tänker att det kanske kom en vindpust  och blåste ner i skorstenen.. Min fråga är om man kan sätta en sk ventilator på skorstenen.. ?
Alltså en sån där "boll" som snurrar.
Jag har en sån över sas, tänkte att det kunde förhindra ev bakdrag eller vindpustar att ta sig ner i skorstenen.. vad tror ni?
mvh njitnjau
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Ventilator på skorstenen?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 08:42:30 »
Jag har ingen som helst erfarenhet av dessa, men rent spontant tycker jag att det låter som en god ide.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 09:17:47 »
Förmodar att du talar om en s.k aspirotor. Det viktigaste med en skorsten är att om den numera är kall pga att man tagit bort/kopplat ur sin gamla oljepanna, måste man sätta en s.k "häxa" (horisontellt monterad plåt c:a 25-30 cm som täcker hela  skorstenen) annars kommer det att regna/snöa rätt ner i skorstenen och då vittrar den sönder snabbt.
Om du nu har en "kall" skorsten är bästa strategi att först sätta denna plåt (häxa) över skorstenstoppen, därefter kan man ha ett hål i plåten typ 125mm för ett rör som då går ned i rökkanalen och på toppen av detta rör sätter man antingen en "kinahatt" eller din aspirotor, men enbart en "häxa" gör underverk för gamla teglade skorstensstockar, och renovering av en skorsten kan kosta fruktansvärt mycket pengar.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 11:59:54 »
mvh njitnjau
Min spontana fundering är hur det är med tilluften i huset?
När du tänder och drar igång en brasa så ökar frånluftsfödet och undertrycket i huset stiger, när elden falnar så kanske du får ett baksug genom skorsten om inte huset har tillräckligt med tilluft?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2009, 12:39:14 »
Jag har monterat en aspirotor men jag tyckte inte den gjorde varken från eller till. Ev hindrar den baksug men det har jag inte haft något problem med, varken före eller efter.
Idag hade jag hellre satsat på en gammaldags skorstensdansare.
mvh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2009, 13:17:05 »
Jag tror Carl N är inne på rätt spår.
Det är väldigt viktigt att du har tillräcklig tilluft så inte ett för stort undertryck byggs upp.
Har du inte tillräckligt med tilluft så får brasan svårt att brinna effektivt så då kan det sota onödigt mycket och även öka risken för sotbrand...
Draget brukar vara som sämst i början av eldningen, inte när du har eldat ett tag...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2009, 10:57:54 »
Tack för svar. Lite mer fakta: Skorstenen har vi fixat med ett sånt där rostfritt rör och värmikulit runt om samt murat igen runt röret vid kronan.
Kaminen är en Katalysator försedd Intrepid II från Vermont Castings.
När man tänder den har man det stora spjället öppet och får då full drag genom skorstenen. Aldrig problem i detta skede, jag kan till och med ha toppluckan öppen utan att det ryker in...
Lite senare efter några minuter när kaminen blivit varm stänger man spjället och rökgaserna går då en annan väg, genom katen, där de förbränns  ( nästan inget annat än vattenånga kommer ut i skorstenen:))  Alltså; ingen risk för skorstensbrand eftersom allt brinner upp.
Sen brinner den i tre, fyra timmar och mot slutet har det då hänt att jag fått en rökpuff in i huset... Kanske kan det vara ifall katen slocknar..?
Min svärfar har en sån där skorstensdansare han säger att han får in rökpuffar när vinden är byig och det blir kastvindar från olika håll, då hänger den inte med och ställer sig på fel håll varpå vinden hittar ner i skorstenen..
Mvh  J
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2009, 12:46:48 »
Hur vet man om man har "tillräckligt" med tillluft?  jag har ventiler i vardagsrummet där kaminen står samt tilluftsventiler på ett par ställen till. dessutom är nog huset ganska otätt...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2009, 14:42:57 »
Nu vet jag inte om du menar två helt olika produkter. Skorstensdansaren är en gammeldags huv som ser ut som en tuppkam och vänder öppningen efter vindriktningen, en aspirotor är en rund rostfri "boll" som är helt oberoende av vindriktningen.
"skorstens-dansare"
http://www.soliduct.com/vindflojel-dansare-160.htm
Aspirotor:
http://www.ventilation.nu/xcart/product.php?productid=4920&cat=83&bestseller=Y
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2009, 15:52:17 »
prova med att korta kedjan till dragregulatorn så den inte riktigt stänger helt när kaminen blir het.Puffar brukar annars bara uppstå när man lagt in ny ved och strypt draget.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2009, 17:05:16 »
Öppna ett fönster lite o se om det blir nån skillnad
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2009, 17:45:49 »
"skorstens-dansare"
Aspirotor:
Jag menar det jag skriver ;)  Skorstensdansaren har min svärfar han är inte helt nöjd med den.. Och jag funderar på att sätta en aspirotor på min skorsten (snurrande rostfri boll)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2009, 18:02:28 »
Men man kan inte lägga in ved utan att först öppna draget... och det gör jag aldrig heller.
den lilla luckan till primärluften står alltid lite öppen.
Det har iofs bara hänt ett 2 ggr att jag fått in rök. annars funkar det helt utan anm. inte tillstymmelse till rök in i huset inte ens då man laddar ny ved genom toppluckan. Jag förstår att det är svårt att säga vad detta kan bero på.. tror jag skall klättra upp och skruva fast aspirotorn så får vi se.. det kan väl inte skada åtminstone??
tack för alla vänliga råd! -kanonforum detta!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2009, 18:50:31 »
Dansare, aspirotor och vindglob fungerar bara när det blåser ute.Dansaren fungerar som ejektor, aspirotorn som en frånluftfläkt och globen genom att den runda formen skapar undertryck inuti globen. När det inte blåser har du ingen nytta av dem utan då gäller det att skorstenen håller erforderlig temperatur och att dragregulatorn är lite öppen även när kaminen är riktigt varm
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2009, 19:06:25 »
Håller med Claese.
Om det nu sticker upp ett rostfritt rör ur skorstenen rätt upp utan något skydd är den simplaste och enklaste lösningen en "hatt", i dagligt tal kallad "kinahatt", får man för runt 2-300:-, en aspirotor kostar fan, har sett priser från 2.900 - 4.000 (!!!).
Annars finns väl bara 1 sak till förutom din katalysator som ev kan orsaka "puff", om frugan drar igång en kraftig köksfläkt för dessa brukar ta 700-900m3/tim, och då kan det hända saker...
