Författare Ämne: fläkthastighet  (läst 1747 gånger)
Utloggad misp
  • Antal inlägg: 6
fläkthastighet
« skrivet: 26 februari 2009, 19:49:24 »
Varför går fläkten i min panasonic DKE12 ned ibland trots att jag har ställt den på full mutter?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 20:14:25 »
Hej Misp!  Jo för att det finns ett antal inprogrammerade parametrar som styr fläkthastigheten på innerdelen, bl.a innerdelens värmeavgivande kapacitet för stunden, inne resp utetemperatur mm. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
SV: fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 08:46:45 »
Tillverkarna anser att man kan uppleva luftströmmen som ett kallras om de tillåter för låg inblåsningstemperatur när maskinen går i värmeläge, detta gör att de tvångssyr fläkten för att bibehålla en lägsta tillåten inblåsningstemp, ca 26-28 grader.
Tvångsmässigt komfortstyrd i förhållande till användarnas vilja. Jag anser att detta är en brist, t.ex. för de som eldar med ved och vill köra den på hög fläkthastighet för att hjälpa till att sprida brasvärmen i huset.
Dessutom varvar fläkten ned (eller stoppar helt) vid avfrostning och när värmepumpens ytterdel stannar (för att du har tillräckligt varmt i huset)
