Författare Ämne: Tips på billig luft/luft-pump för självinstallation m underhållsvärme?  (läst 4036 gånger)
Utloggad kalas
Hoppas kunna få tips på ett bra val av luft/luft-värmepump. Jag söker en enkel modell till sommarstugan. De funktioner jag önskar är underhållsvärme och då det ligger lite avlägset vill jag ha en modell jag själv kan installera, dvs med förfyllda slangar, etc. Självklart är det bra med en hyffsad effektivitetsgrad men är säkert svårt att få till vettigt pris om man dessutom vill uppfylla ovan krav. Har haft svårt att hitta passande modeller och tacksam för alla tips!
//Klas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Klas och välkommen till forumet! Thumbsup  Om du vill ha en luftvärmepump med underhållsvärme så finns det inga sådana med QC-kopplingar mig veterligt, och dessutom inga billiga sådana heller. Utan tvärtom så är pumpar med underhållsvärme klart dyrare i anskaffning än pumpar utan underhållsvärme. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Håller med föregående, finns några modeller som har 8-10gr i börvärde, men dessa ligger runt 8-10´ och då utan Qc.
