Författare Ämne: Konverterad eller ej?  (läst 2237 gånger)
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« skrivet: 26 februari 2009, 14:05:03 »
Jag blir så trött på att höra om konverterade AC så här har ni ett par länkar att läsa.
Om en vp är en konverterad AC så är mitt kylskåp en konverterad vp.
En platt-tv en konverterad lcd-klocka, en motorcykel en konverterad trampcykel, en villa en konverterad jordhåla... osv.
Kan inte begripa att detta hänger kvar. Det var sant för en massa år sedan, då hemmapulare körde sin ac baklänges och tog ut värme.
Men det finns inget "baklänges" utan en värmepump är en AC, dvs den har "två framlänges" och kan ge både värme och kyla.
(Rent funktionellt kan man säga att den kör framlänges eller baklänges men det är ren filosofi, beroende på om du anses att du köpt en värmepump eller ett kylaggregat. Fattar du att en vp är en luftkonditionerare så får du två framlänges- eller två baklänges.....)
Detta lär man sig väl i fysiken i skolan?
Dvs om kylskåp, carnots princip, stirlingmotorn... osv..
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnot_cycle
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnot_heat_engine
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/kpk/schwedisch/kap_10.pdf
Nu när ni läst på förstår ni att processen har olika sidor. En varm en kall, eller en uppvärmd, en nedkyld.
Ni förstår även varför man talar om värmemotor (heatengine) och att hela debatten om AC som blir en värmepump beror på ett rejält kunskapsmagplask.
Skulle de kluriga tänka rätt, så borde de hellre anta att kylskåp vore konverterade värmepumpar.
Det de missat är hur värmeläran fungerar i praktiken. Se pdf-filen ovan. PÅ SVENSKA.
Om man har kyla <-----> värme på olika sidor så är det likväl samma process. Det finns alltså inget sant fram eller back i processen.
kyla <---> värme är alltså samma som värme <---> kyla
eller
en värmepump är ett kylskåp är en värmepump....
Nu undrar någon då, som tänker efter, borde inte inne och utedel vara lika stora?
Jo om man tänker på att evaporator och kondensor "byter plats" så borde de i alla fall vara likvärdiga om man vill ha exakt 50/50 värme kyla.
Men så fungerar det inte. Dels är det rent praktiskt inte så att vi vill ha utedelar inne, dels är det en kompromiss rent tekniskt.
Hur man än trixar så finns ett maxcoptal teoretiskt i denna process.
Med inverter, rätt gas, fyrvägsventiler, avancerade uträkningar av rörens och värmeväxlarnas mått, styrd process med massor av sensorer lyckas man rätt bra trots allt.
Kunde man lyckas bättre?
Ja med kraftigare kompressorer ännu bättre gaser (utan hänsyn till miljön) bättre komponenter, och framförallt bättre sensorer och styrprogram skulle man säkert kunna förbättra cop och Kwut.
Bara en sån sak som en liten kurva typ man har på pannor där man talar om sina behov, skulle vara en framgång.
Själv önskar jag mig en vp som styrs via trådlöst nätverk, eller har en usb in för egna variabler i styrprogrammet.
Typ chiptrim för bilar/mc.
Nu får vi alla bo i "mitt i genomsnittsvärlden" och där bor i alla fall inte jag.
Jag vill inte avfrosta när det inte finns någon is bara för att ta en liten struntsak som vore lätt att fixa.
Eller tala om för vp'n vad som är sann temp så sensorerna kan kalibreras ute inne.
Alltså... en vp är inte konverterad ett skvatt, om man menar typ bensinmotor ombyggd för etanol.
Den är konstruerad för att vara en AC som kan ge värme eller kyla, eller rättare komfort, genom avfuktning-ventilation-kyla-värme.
Allt kan vara något annat, beroende på var man befinner sig och på om man anser att det är en önskvärd funktion där man befinner sig.
Vad sägs om att sätta en solstol framför utedelens utblås en varm sommardag. Kör sen vps på max temp i heat läge.
Sittande i solstolen skulle det likväl vara sant om någon kallade min vp ett kylaggregat för utomhusbruk.
Man kunde helt bortse från att fjärren står på heat och att det var +30 inne, för ute där jag satt skulle det vara rejält kallt.
Inne skulle all kalla maskinen för värmepump, utan att tveka.
Liksom ute en sval sommarkväll om vi körde vp'n på cool med +17 som temp.
Då avger utedelen värme.
Var är problemet?
Jo när vi säger AC menar vi kyla, när vi säger värmepump menar vi värme.
Airkonditionering betyder ju både kyla och värme, dvs konditionering av luften efter behovet.
Man skulle så klart kunna bygga en vp utan kyla, men det vore rätt korkat. Samma process används ju för att avfrosta, och finns redan.
En modern vp är alltså en AC, där olika processer kan väljas.
Det är väl smart. Och kräver ingen konvertering.
Allt finns ju där från början, det gäller bara att befinna sig på rätt sida, eller kunna vända processen.
Där kommer fyrvägsventilen in i bilden.
Vänligen ElV
« Senast ändrad: 26 februari 2009, 14:44:47 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Konverterad eller ej?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 14:10:08 »
Vad är det för något?
///AndersA
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 14:20:31 »
På de flesta värmepannor finns en liten justerskruv/ratt för att tala om hur din automatik skall arbeta. Ofta genom att kolla i en tabell, där en ort ger tex 1.02 en annan 0.97, vilket sedan ställs in.
På så sätt trimmas utr efter dina verkliga behov.
ElV
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 08:19:39 »
Det jag förstår så är detta med att den är byggd för AC-bruk, att dessa första hade annan gas, samt mest ON/OFF, vet morsan och farsans grannar, 3-4st, köpte en toshiba för 15-20år sedan, dessa kostade då, om jag inte minns fel, runt 30´, mycket pengar då! Sen höll de inte länge, dessa maskiner tror jag var rent byggd för AC bruk, utan kompressorvärme och trågvärme, samt gas som inte var anpassad till Värmepumpsbruk, och dålig verkningsgrad som följd.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2009, 11:16:11 »
Det finns mängder av konstruktionslösningar på en LLVP som inte är lämpliga för ren värmepumpsdrift.
I en AC är lamellerna i utedelens värmeväxlarbatteri ofta av slit fin eller louvered fin typ, d v s lamellerna är halvstansade så att det bildas dubbla rader lameller. Detta är till ren nackdel om man kör värmedrift eftersom frosten mycket lätt sätter igen värmeväxlaren och en avfrostning startas. Värmeväxlaren i utedelen bör ha glesa lameller för att kunna köras längre utan att luftflödet bromsas av frost.
I en AC är innerdelen en väggmodell avsedd att placeras högt för att den ska dra i sig den varmaste luften i rummet. Luftintaget sitter upptill och utblåset nertill. Ju högre temp på inluften desto högre verkningsgrad.
Vid värmedrift är en golvmodell med intaget nertill och utblåset upptill ett bättre val. Genom att hålla ner tempen på insugsluften hålls verkningsgraden maximal.
I en AC är kompressorn inte isolerad eftersom detta skulle påverka verkningsgraden negativt.  Vid värmedrift är det tvärtom, isolering av kompressor och hetgasrör är positivt för verkningsgraden. Egentligen skulle kompressorn sitta i innerdelen...
Visst skulle det gå att tillverka en bättre LLVP om man beaktade alla ovanstående argument, men till vilket pris ?
MVH/Gano
