Författare Ämne: Vad är "mindre krets"?  (läst 1501 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 26 februari 2009, 12:19:59 »
Jag bor i ett hus med direktverkande el, och i min plan ingår att stoppa in en FLVP för att ta tillvara värmen som annars bara försvinner. Jag kollade lite på Nibe Fighter 100P, men sen kom jag på att man kanske ska ta en pump som kan användas till att värma huset också, istället för bara tappvatten. Fighter 200P klarar detta. men enligt Nibe så kan man ha den för att koppla till en "mindre radiatorkrets". Hur stor är en sådan?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vad är "mindre krets"?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 12:51:28 »
Du kan värma något enstaka rum med den, typ vattenburen golvvärme i badrummet eller liknande.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009, 08:41:30 »
Funderar du ändå på att skaffa en frånluftspump, skaffa då något där du kan ha exempelvis golv-värme eller radiatorer på väggarna.
Du kan då välja Comfortzone, nibe eller ivt pumpar. Comfortzonen hade jag ju naturligtvis valt då jag redan har en. Nibe och IVT figurerar alltför ofta med i rapporter om felande värmepumpar.
