Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Avtängning av VV beredare?
Ämne: Avtängning av VV beredare? (läst 4877 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
26 februari 2009, 10:51:45 »
Kanske fel ställe att sätta denna tråd, såg du Raffen hade timerstyrd VV - beredare? Kan det ge nåt i energibesparing? Sett nån skillnad?
Vi har en 1år gammal Nibe VV, 200liters, tycker att tempen inte sjunker märkbart på 1-2dagar i avstängt läge.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Avtängning av VV beredare?
Svar #1 skrivet:
26 februari 2009, 11:04:41 »
Say no more .... klart det måste sjunka på ett par dagar!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
26 februari 2009, 11:24:33 »
Jo nån liten grad, men är det mycket, och såklart utan avtappning av VV, men denna avstängning skall ju "komma ikapp" när den slås på, då går den ju full effekt till den kommit upp i 55gr.
Nite
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Nite
Svar #3 skrivet:
13 mars 2009, 09:55:08 »
Låt VV-beredaren värma. Finns risk att du börjar odla legionella om du börjar talla för mycket på temperaturen för att spara några kronor.
kento
Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 43
kento
Svar #4 skrivet:
13 mars 2009, 15:09:42 »
Nu blev jag lite skrämd . . . Legionella!!??
När vi lämnar vår sommarstuga stänger vi av värmen till beredaren, slår på den igen 2 eller 4 veckor senare.
Kan det smita in såna här uschlans bakterier i en beredare som inte har något inflöde?
Räcker det inte om tempen före o efter avstängning är tillräckligt hög? Eller borde jag tömma beredaren när vi åker?
Många frågor blev det, kanske skulle gjort en ny tråd . . .
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #5 skrivet:
13 mars 2009, 15:22:32 »
Från Boverkets sida:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
//Ronnie
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
Svar #6 skrivet:
13 mars 2009, 22:38:37 »
Jag skulle aldrig ens fundera på att stänga av en varmvattenberedare, tycker de fakta som presenterats är tillräckligt. Allvarligt talat hur många kronor kan sparas på att stänga ner en vvb under ett par inaktiva veckor eller ens under dygnets inaktiva delar? Jag tror inte detta är en väg till att spara något av betydelse såvida man inte råkar ha en gammal tråkig och extremt dåligt isolerad vvb.
Om det handlade om en stuga man använder väldigt sällan skulle jag överväga att skaffa en gasoldriven genomströmningsvärmare, i alla övriga fall bör en helt vanlig modern välisolerad vvb fylla alla krav. Eldrivna genomströmningsvärmare blir ofta litet väl tuffa mot elsystemet, typ 16-20A trefas om de ska ge vad man begär när det gäller. Gasol är ungefär dubbelt så dyrt som el sist jag kollade detta (vilket inte hindrar oss att ha gasoldrivna plattor i vårt kök pga den goa proffsiga känslan m gas).
Kontentan är att jag inte ens skulle fundera på timerstyrning av vvb, bara låt den göra sitt jobb eller om den ger för jäkliga förluster byt ut den mot en genomströmningsvärmare. En solenergibaserad anläggning för en sommarstuga tror jag knappast kan betala sig, detta alternativ lämnar jag helt utanför resonemanget.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
14 mars 2009, 19:36:12 »
Jo men fick för mig att han hade Elpanna som värmde VV, än om den är avstängd, så kommer den upp i 55gr när den slås på.
Stig-H
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 343
Liteuppochner
Stig-H
Svar #8 skrivet:
14 mars 2009, 20:45:46 »
Bortkastade pengar. Varför bekämpa något som inte är ett problem? Såvida man är sjuk och redan har ett nedsatt imunförsvar? Ingen har insjuknat i ett egnahem i sverige, sommarstugor inberäknade, och väldigt många tror dom tjänar på att bara värma sitt duschvatten då det ska duschas en gång i veckan. I Libanon duschade runt 300 svenska man/kvinnor med solvärmt vatten från stora svarta plasttankar som stod på hustaken och producerade duschvänligt vatten och ingen insjuknade. På boverket kan man läsa om svamlet med legionellan och sedan är det upp till envar att själv bestämma hur man vill göra! Åka bil utan bälte är straffbart. cyckla utan lyse likaså. Men den livsfarliga legionellan som egentligen inte är farlig får man styra över själv! Så satsa pengar på att förebygga något som inte är ett problem låter inte vidare logiskt för mig. Jag bastar ofta sommartid hos en polare med hemgjord vvb med dålig isolering som slår av sin veckovis, och inte kommer jag att påminna honom om legionellarisken för det. Och som sakt så vet jag inte ens om legionellakörningen fungerar på min vp. Men vp'n är inte så gammal. Bara 8 år.
Läs på boverket sida och bedöm själva!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #9 skrivet:
20 mars 2009, 08:34:59 »
Ska nog mycket till i ett hem för att det ska bli risk,däremot dog någon här efter en dusch på Sandvik och det var pga vatten som stått stilla länge i rören, om jag inte minns helt fel
Men jag skulle inte orka bry mig försöka tjäna några småkronor på stänga av min vv...
Torkar ni er med morgontidningen oxå för tjäna in nån krona på toapapper,morgontidningen som ni får av grannen dagen efter då han är klar med den
Vänder kallingarna in och ut å bak och fram för minska tvätten och pissar i handfatet för att slippa spola
Tänk vad man kan dumsnåla in på saker Thumbsup
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Stig-H
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 343
Liteuppochner
Stig-H
Svar #10 skrivet:
20 mars 2009, 09:23:45 »
NEE! det handlar bara om att inte sätta på sin katt, barn eller andra som inte vill!
Däremot kan man enkelt avstyra dödshotet med legionella med att tro att en höjning av vvb tempen är lösningen på ALLA problem man har! Så sätter man på Legionellahöjningen så löser det ALLA andra problem här på jorden!
Men helt klart att legionellakörningen är ett + om man har hiv eller andra sjukdomar som sänker imunförsvaret!
Men att slå av en normalisolerad vvb för att spara pengar låter konstigt för mig. Såvida man inte har nattaxa kvar på elmätaren. Däremot sänka tempen om man har stor överkapacitet i sin vvb kan spara lite på elm.... Men i slutändan kan detta vara försumbart i alla fall. Då några dagars kyla Xtra eller besök av släkten en födelsedag kan spräcka kalkylen.
Klart man vänder kallingarna ut och in och framsidan blir baksidan. Då sparar man in 4 dygn på varenda par kallingar. Toapappret kan man slänga i en sopsäck, så kan man återanvända den torra delen detta då besparingen av legionella inte räcker till för inköp av nytt papper!
Men i slutändan handlar det om en dags extra jobb med skatteavdrag så slipper man återanvända toapappret.och kommer släkten på besök så kan man väl låta det kosta lite,(man slapp åka iväg) Så hur man än vrider det så blir allt -minus i kassan.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2095
användare: 7
Börje__
Rickard
Zyberdude
berkan
NikVar
Rillman
BiggerDigger
