Författare Ämne: Tips till nybörjare med en ASYA09LGC  (läst 2399 gånger)
Utloggad Gorgai
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 februari 2009, 22:00:18 »
Har i dagarna fått en Fujitsu ASYA09LGC installerad här hemma.
Det är vår första pump och därför sökte jag information bl a här.
Och nu har lite frågor dykt upp efter lite läsning här på forumet.
Idag när jag kom hem hade dräneringshålet på utedelen frysit igen.
Det verkar dock som den avfrostar då det rinner ut vatten från andra hål i botten.
Ska jag pilla fram värmekabeln till dräneringshålet? Och i sådana fall hur gör jag då?
Hur kollar jag att värmekabeln är korrekt installerad. Man blir ju ganska paranoid av att läsa folks historier här inne...
Och har någon en bild på en sådan här maskin som man kan jämföra med?
Läste även det finns ett plastgaller på baksidan av maskinen, ska detta tas bort för att minska risken för isbildning?
Är detta plastgaller ett problem på denna maskinen?
Finns det tips på hur man kan göra för att skapa ett system för vattnet som dräneras från utedelen?
Jag har säkert fler frågor, och då återkommer jag.
Hoppas någon kan hjälpa en nybörjare.
//Jörgen
Redigerat:
Kom på en fråga till, om dräneringshålet frysit, ger detta någon effektförlust för maskinen?
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 22:05:05 av Gorgai »
Utloggad Gorgai
  • Antal inlägg: 4
SV: Tips till nybörjare med en ASYA09LGC
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 13:26:32 »
Har nu pratat med generalagenten för maskinen och de säger att tyvärr har inte installatören kopplat in värmeslingan ordentligt.
Bygeln mellan L och L1 fattas.
Då var ett problem löst, bara några frågor kvar alltså  ;)
  • Dot gäster: 5501
