Författare Ämne: Vad tror ni om en Ururu Sarara  (läst 1989 gånger)
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 25 februari 2009, 14:25:02 »
Vad tror ni om en Ururu Sarara?
COP = 5.14 Avfuktning samt befuktning och ventilering av inomhusluften med 32 m³/h :D :D
Finns det något liknande?
http://www.google.se/search?q=ururu+sarara&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_svSE221SE221
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Vad tror ni om en Ururu Sarara
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2009, 15:47:14 »
Verkar vara en smart inovativ lösning.
Kul att se att någon vidareutvecklar Luft/luft-konceptet som har stått ganska still i utveckling, bortsett från Inverter etc.
Dock så ser jag en liten risk om det är ett vanligt "blötfilter".
Finns det inte risk för mögel i detta system och därmed spridning av sjukdomar beroende på utomhustemp etc. ?
När man servar bilen och byter filtret för A/C (kupéluftfilter) så kan detta vara lurvigt av mögel och det känns inte så fräscht.
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2009, 17:44:55 »
Mögel i luftkondioneringen beror oftas på att man inte låter den vara på.... kalt varmt kalt varm .... det blir goja det.
Utloggad MCB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 22:35:10 »
Vad kostar en sådan maskin...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 15:33:07 »
Säkert lika bra som allt annat, men namnet "Kiss Sara"..
