Författare Ämne: Utblåstemp?  (läst 17048 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Utblåstemp?
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2009, 13:09:35 »
Bättre att ringa Atlas direkt, Rusta har ingen koll! Atlas hänvisar till närmsta Auktoriserad.
Hoppas det löser sig, Atlas har varit bra att göra med..
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
SV: Utblåstemp?
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2009, 17:25:45 »
Ah, bra å veta, tack för tipset!
Utloggad caps
  • Antal inlägg: 11
SV: Utblåstemp?
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2011, 22:41:26 »
Startade min atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER idag och det är -8 ute och den ger 35 grader inne. Är inte det väldigt lågt?? Jag har 18 grader inne och börvärde på 30, fläkten på max men fläkten går sakta som om den var inställd på nivå 1.
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 22:43:57 av caps »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Utblåstemp?
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2011, 13:04:41 »
Hej caps..!
Med full fläkt och 18°C inne är 35°C i utblås-temp fullt rimligt. Eller snarare ungefär vad man kan förvänta av den här (lilla) pumpen vid -8°C ute. Det är ju ändå 17°C temperatur-höjning av luften genom inne-delen...
Kollade lite mät-kurvor på min Atlas. Det är samma modell, men Rusta hade schabblat till leveransen så att inne- och ute-delen inte passar ihop. Jag fick modda pumpen själv för att få den att gå. Dessutom har jag moddat fläkten i innedelen för att öka farten, så min utblåstemp blir lägre än den annars skulle vara.
Vid -8°C ute och ca 14-15 °C inne (i källaren) har den en utblåstemp på ca 25°C. Dvs en höjning av ca 10°C, att jämföra med dina 17°C (minns min fläkt-moddning). Vid det tillfället hade jag ingen loggning på el-effekten så jag kan inte garantera att den gick på max, men det är högst troligt för den kunde inte hålla inne-tempen på normalt värde.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp?
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2011, 19:53:40 »
Tror Pir missade lite i din text?
Om du har fläkten inställt på max men att den bara stegar upp till läge 1,dvs väldigt låg fläkthastighet och bara får 35 grader ut,eller AT=17"diff in ut" ja då är något galet.
med fläkt läge 1 borde du ha 45-48 grader om jag får gissa.om du därimot får full rulle på fläkten så är AT=17 bra.
Dogge
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Utblåstemp?
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2011, 17:30:48 »
Uups..! Helt rätt Dogge... Missade att fläkten inte gick fullt... Sorry..!
Då borde det bli högre temp precis som du skriver.
Lite märkligt dock... Jag har sett att min fläkt går på väldigt låg fart när pumpen uppnått inställt börvärde, även med fläkten ställd på max (därför moddade jag den). Men caps hade ju 18°C inne och ställt in 30°C på fjärren.
Uppenbart i så fall att pumpen inte har normal kapacitet - av någon anledning...
Is på ute-delen?
Fritt luft-flöde runt både inne- o ute-delen?
Inga tvära böjar på rören så att det blivit "veck" som stryper flödet?
Läckage av kylmedie vid hopkopplingen?
