Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
IVT 590 och LVA 1E
Ämne: IVT 590 och LVA 1E (läst 11159 gånger)
toka2
Nybörjare
Antal inlägg: 7
toka2
IVT 590 och LVA 1E
24 februari 2009, 22:27:51 »
Vi har installerat en IVT 590 tillsammans med vår gamla LVA 1E och nu skulle jag vilja koppla ihop dom så att LVA:n mha sin rumstermostat styr cirkulationspumpen i 590:an.
Nu kör vi med två separata rumstermostater och det känns inte optimalt.
Någon som gjort detta med just dessa maskiner och som kan beskriva hur man gör?
/Tommy
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 590 och LVA 1E
25 februari 2009, 09:06:09 »
Jag skulle nog råda att göra tvärtom, styr värmen inne med kurvan på din IVT590 och ha termostaten i LVA:n fullt öppen.
toka2
Nybörjare
Antal inlägg: 7
toka2
25 februari 2009, 12:47:11 »
Hmm... hur ställer jag in det?
LVA:n har ju sin egen rumsgivare och ställer jag upp den fullt kommer den bara lägga på full eltillskott i luftkanalen. Nån annan möjlighet ser jag inte att justera på tilluftsfläkten.
Du får gärna utveckla hur du menar.
Min tanke är att använda LVA:ns rumstermostat på samma sätt som när den jobbade ihop med Master 104 dvs den kalla på värme från VP när det behövs och VP avgör om den kan ge något, beroende på om varmvattenprioritering är vald eller inte.
Frågan är om det finns någon signal / matning man kan använda från LVA:n istället för 590:ans rumsgivare.
/Tommy
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
26 februari 2009, 12:35:17 »
OK, jag kollade upp 590:n lite grand och styrningen på den är inte särskilt avancerad.
Du kan nog göra som du tänkt först, men jag hittar ingen beskrivning i hur IVT:ns rumtermostat funkar. Troligen är den av enklare typ och VP:n styrs på samma sätt som din gamla master 104, du borde kunna ersätta IVT:ns rumstermostat med den som sitter i LVA:n men hur den ska kopplas in vete katten.
Kan du skruva isär IVT:s rumstermostat och lägga upp ett foto?
toka2
Nybörjare
Antal inlägg: 7
toka2
27 februari 2009, 13:25:25 »
OK tack, det ska jag göra.
Har du nytta av att jag skannar in elscheman från de två maskinerna oxå?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 februari 2009, 14:33:51 »
Elschema på IVT 590 har jag, kollar man på det så styr rumsgivaren dels cirkpumpen men den verkar också styra om elpatron ska tillåtas, tror jag.
toka2
Nybörjare
Antal inlägg: 7
toka2
27 februari 2009, 15:57:51 »
Hej här kommer ett par bilder på termostaten och elritning på LVA
http://atdata.se/Tommy/Files/varmepump/DSC00191.JPG
http://atdata.se/Tommy/Files/varmepump/DSC00195.JPG
http://atdata.se/Tommy/Files/varmepump/Elritning%20LVA1E.pdf
Skulle vara kul om du (eller någon annan för den delen) har några idéer som man törs testa.
/Tommy
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 februari 2009, 23:26:27 »
Sorry, elschemat till LVA var inte så enkelt att förstå. Det är möjligt att du skulle kunna använda pumpstyrning (pos 18) till att styra IVT:n men eftersom det är 230 V så kan man inte experimentera själv.
toka2
Nybörjare
Antal inlägg: 7
toka2
Svar #8 skrivet:
01 mars 2009, 10:04:53 »
OK, men tack iaf. Det kanske är så att de här två maskinerna helt enkelt inte kan samarbeta
/Tommy
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #9 skrivet:
01 mars 2009, 13:35:34 »
Jodå, har installerat ett 20-tal mot just ctc lva
550 behöver ju bara 1 fas samt cirk.pumpen kopplar du bort från dess anslutningsplintar i 550´n, och ansluter den på 12 (fas) och 14(nolla). Observera att lva´n styr med nollan istället!!
Du har ju 5 trådar emellan använd dem till fas nolla samt jord för matningen till 550´n
de andra 2 till just cirk.pumpen.
Givaren som satt i den gamla ctc-pannan den tråden tar du bort och byglar 6 och 7 i lva´n
Värmen styr du som tidigare med lva´ns rumstermostat
Lycka till
Senast ändrad: 01 mars 2009, 13:37:42 av luckyman
toka2
Nybörjare
Antal inlägg: 7
toka2
Svar #10 skrivet:
02 mars 2009, 14:38:56 »
Kanon! Tack så mycket. Den lösningen låter vettig.
Thumbsup
/Tommy
toka2
Nybörjare
Antal inlägg: 7
toka2
Svar #11 skrivet:
08 mars 2009, 19:39:29 »
Hej igen, har kopplat om maskinen idag.
Så här gjorde jag (kolla filen) Jag antar att det är så Luckyman menar...
MVH
Tommy
IVT
Rickard
IVT 590 och LVA 1E
gäster: 2816
användare: 5
Ewald
T Ramsmark
lars
Mike
keb
