Författare Ämne: utveckling?  (läst 9332 gånger)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
utveckling?
« skrivet: 24 februari 2009, 18:56:45 »
Hej.
Hur mycket har hänt på luftvärmepumps fronten dem senaste 5 åren?
Jag tänker på utvecklingen av maskinerna, det borde ha hänt en hel del, likt datorer!?!?
En pump som är 5 år gammal borde vara hästlängder efter en ny modern pump....
Låt säga att det hänt en hel del (har sett att vissa påstår det), då borde en modern "fulpump" vara bättre än en 5 år gammal "finpump"!!
Om det nu har hänt så mycket i utvecklingen kan man ju undra varför t.ex. Sanyo envisas med att sälja sina 93or och 123or till så höga priser som över 20000kr!!!!
Det är exakt samma modell nu som för 5 år sedan!
Har även sett det starkaste beviset på att installatörer börjar sko sig på oss "vanliga" kunder som inte monterar själv:
Panasonic E9HKE-3  Pris: 17195kr   Med rot-avdrag 12995kr (gick in och kollade hemsidan, pumpen kostar 8495kr)
Du får alltså betala 4500kr för installationen EFTER ATT ROT-AVDRAGET ÄR GJORT!!!!!!
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: utveckling?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 19:38:06 »
Jo vet att det är snorigt dyrt" Och det är inga påkostade installationer, de hängs på det mest konstiga ställen, samt väldigt långt ned tycker jag, nästan så den snöar över och isen under bygger på, samt att barnen på denna gata stod med pinnar på grannens pump in i fläkten.
Klart mer övertänkt om man gör det själv, samt snyggare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: utveckling?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 22:34:24 »
Inte har det hänt så värst mycket på de sista 5 åren. De stora stegen togs med R410A och invertern. R410A möjliggör upptag av värme även vid sträng kyla och invertern ger högt COP tack vare att maskinens kompressor kan arbeta vid optimalt varvtal. Detta ger stora fördelar vid delbelastning.
Tillverkarna har dock lärt sig att få fram högre COP genom att specialprogrammera maskinerna mot testcyklerna. Läget 30 grader på fjärren triggar i vissa fall en specialkurva mot Eurovent.
De flesta "finpumpar" går att få tag i om man vill installera själv. I de flesta fall faller garantierna bort vid självmontage.
Tycker ni resonerar lite konstigt. Jämför priset för en komplett installation med priset för en lagerprodukt hos Jula ???
Glöm förresten pumpar med R407C och on-off. R410A och inverterdrift är minimum.
MVH/Gano
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: utveckling?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009, 22:40:54 »
I värmesystemsammanhang är det misstänksamt billigt med L/L, tyvärr så är nog kvaliteten därefter...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Apan
SV: utveckling?
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2009, 08:04:46 »
Hela lvp sammanhanget är billigt! Om man tänker installationskostad mot besparing, bergvärme så är det 150´.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: utveckling?
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2009, 09:20:32 »
Vad är det som är billigt?
När dem börjar ta uppemot 9000kr för en standardinstallation tycker jag att det börjar gå lite långt!
Vad är det dem gör som kostar så mycket pengar?
Bergvärme är väl en helt annan femma. Det tar trots allt mer en ett par timmar!
En luftvärmepump är väl inte något som kostar mer en några tusenlappar att plocka ihop!
  • Antal inlägg: 485
SV: utveckling?
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2009, 09:31:26 »
Det är just det som är problemet, de är FÖR billiga. Skitprylar helt enkelt. Jättesynd eftersom det fungerar jättebra med luftburen värme i vårat hus, men kvaliteten är inte övertygande. Beträffande installationen har jag inga synpunkter eftersom jag hängde upp mina pumpar själv och sedan var det en kylkille som sög av dem..
borrdjup:190m
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: utveckling?
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2009, 09:49:39 »
Electrolux Service tog 5000kr för min montering.
Troligen så höjer de nu när rotavdraget är ett faktum. ungefär som biltillverkarna som höjer priset när staten ger nybilpremie för miljöbil. Status Quo....
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: utveckling?
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2009, 09:52:07 »
Samma skit alltihop faktiskt...
En bergvärmeanl eller en luft/vatten har inte bättre byggkvalite den, om du jämför med en luft/luft av bättre fabrikat.
Har många exempel på vänner och bekanta vars kompressorer och utomhusdelar brakat ihop efter ett par år.
Så prisskillnaden är tämligen omotiverad egentligen anser jag om man tittar till "hårdvaran".
Största skillnanden är ju installationskostnanden.
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
  • Antal inlägg: 485
SV: utveckling?
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2009, 10:46:51 »
Mvh Örjan.
Jag vet inte, har inte skruvat eller tittat i bergvärmepumpar, men nog är L/L lite väl prispressade. Sanyo som skall räknas till en lite "dyrare" L/L har plastig smäckig innedel och nu har dessutom utedelen till en av mina sagt upp sig.. ( kanske är lite färgad av den händelsen..)
borrdjup:190m
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
SV: utveckling?
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2009, 14:45:22 »
Okej.
Man ska köpa en maskin av en importör, ex, kinnan! Man betalar kanske 8 500 Exkl moms för maskinen.
man kanske tar ut 13-16 000 Exkl moms för en produkt!
Man ska precis som er bilmek, tandläkare, bankman kunna ...
Ta ut lön "betala lön"
hålla en servicebil med tillhörande verktyg rullande
ta ut semester
kunna vidareutbilda sig (kurser,litteratur etc.)
betala lokaler
stå för garantier
Hålla ett lager av maskiner&delar
man ska ochså kunna visa ett positivet resultat efter bokslutet
Eller ska man inte kunna det? Är det fult att tjäna pengar kanske, nu menar jag givetvis inom rimliga gränser, inget ocker.
 med min enkla matematik så tror jag nog att om alla seriösa Kylinstallatörer tog ut melllan 12-15 inkl moms & installation för en luft/luft pump så skulle dom nog försvinna efter en kort tid. vem ska man då ringa när det krånglar?
Tycker ni jag har helt fel?
  • Antal inlägg: 36638
SV: utveckling?
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2009, 14:48:58 »
Okej.
ta ut semester
betala lokaler
stå för garantier
Du har helt rätt, idag är ett skälogt pris inkl installation och garanti ca 15 000 - 25 000 kr beroende på modell. De billigaste kostar mer att hålla garanti på, så där bör en installatör ha lite mer marginal.
De som säljer enbart pumpen på blocket behöver inte tänka på stora delar av garantiansvaret, eller lokaler, bilar mm i samma utsträckning - då kan man sälja billigt, men som kund har du ett mycket sämre skydd om/när något händer.
Utloggad MGKea
SV: utveckling?
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2009, 15:29:51 »
Det är inte frågan om... utan när!
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
SV: utveckling?
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2009, 17:12:18 »
Jo, men när man nästan får två "självmonteringspumpar" till priset av en proffsmonterad  :,v( är inte valet så svårt  *vinkar*
/Rikard
Utloggad MGKea
SV: utveckling?
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2009, 17:14:40 »
Varför inte bo i en husvagn och slippa villaskatten ....
