Författare Ämne: Nykomling undrar...  (läst 10840 gånger)
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
Nykomling undrar...
« skrivet: 01 mars 2005, 08:43:21 »
Hej. Vi går i nybyggartankar. Huset blir 1 1/2 plans 170 kvm. Vi vill ha vattenburen golvvärme överallt. Vi snackar också om en Tulikivi eler liknande täljstensugn med ett täljstensklätt rör som går upp på andra våningen, som värmekälla där. Vi har gratis ved, men inte till att värma upp hela kåken hela tiden, så vad vi undrar är ju vad man bäst har som grundvärmekälla? Vi tänker oss lägga tempraturen på 15 grader och "elda upp" resten så att säga, dumt? ???
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nykomling undrar...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 08:53:45 »
Isolera kåken ordentligt och stoppa in en frånlufts VP.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 08:58:10 »
Låter inte som en luft-vatten kanske skulle vara bra, med tanke på att ni ska väll ha ett stort badkar som ni vill fylla med vv.
Din vän i nöden.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 09:02:46 »
Jisses  :o vad rappa ni var!  ;D.
Nej inget badkar finnes i våra funderingar just nu, men väl två duschar (och ungdomar som står läääänge). Frånlufts Vp.. menas då en typ Nibe 310?
Solana
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 10:58:57 »
Det finns en större modell 360 P, jag tycker en frånlufts VP är klockren om ni ska komplettera med en täljstensugn. Kom ihåg att isolera kåken ordentligt, lägg gärna på lite med än byggnormens minimikrav...
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 11:40:14 »
I en nybyggnation, välisolerad, med möjlighet att elda som tillskott skulle jag hellre titta på ComfortZone CE50 om jag skulle välja en frånluftsVP. Den ger högre uteffekt = mindre eldningsbehov.
Om tomten ändå skall grävas upp och plats finns för en markslinga på 200-300 meters längd skulle jag sätta in en 4 kW (typ Nibe 1215-4 kW eller liknande) markvärmepump, ftx-aggregat för ventilationen.
Garanterat lägsta driftskostnaden och bästa ventilationskomforten. (inget kalldrag som kan bli fallet vid golvvärme och enbart frånluft)
Lite störande buller från ftx-aggregatet är väl den nackdel som jag ser i den lösningen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 11:43:03 »
Om man överdimensionerar aggregatet ( då kan man varva ned fläktarna) eller sätter på ljudfällor blir det tyst som i graven   ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 11:48:11 »
Rätt installerat - inget buller. Tilluftsdonen är tysta i vårt system tom på maxfart. Det som kan låta är frånluftsdonen som oftast är färre och därför behöver högre flöde. Men med lite klur och ett par extra kan man lösa det också.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2005, 11:50:44 »
Bra, då kan vi stryka den invändningen.
Förutsatt att man tänker på det ni påpekat vid inköp/dimensionering och installation.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 11:56:31 »
???... extra vadå?
Solana
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2005, 11:56:52 »
EN fråga ingen som har det där med FTX som inkomst källa, skulle behöva lite hjälp med planering/dimmensionering aven sådan anläggning.
(skicka ett privat meddeland om ni vill ligga lågt)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2005, 11:59:35 »
Byggnormens minimumkrav är den 20cm  :-[? Och hur mkt extra rekommenderar du? Extra isolering på vinden är det det du menar eller snackar du ytterväggar och bottenplattan också?
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 12:01:57 av Solana »
Solana
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2005, 12:26:15 »
Det beror väl på isoleringens lambdavärde, men jag skulle då lägga på ca 50 cm på vinden och 40 cm i väggarna (mineralull). Tänk på att isolera bottenplattans kanter ordentligt också, många med golvvärme har en snöfri zon runt husets bottenplatta...
Utloggad Buzter
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2005, 12:39:42 »
Hej. Enligt dagens rön bör isoleringen under bottenplattan vara minst 300 mm vid golvvärme för att inte få högre energiförbrukning än med radiatorer. Vill man vara extrem kan man även göra en krage av cellplast runt huset för att hålla tjälen lååångt borta, fast det kostar ju en slant extra.
Nibe 1200 (98) + Nibe 1100 (99) + panna EGOR V25 + Focus 1800 l ack.tank. Jordslinga 250 m + 10 gradigt grundvatten. FTX-system.Solfångare 10 m2. Totalt 325 m2 uppvärmd yta. 17500 kwh totalt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2005, 12:40:03 »
Kolla med http://www.usv.se
Utifrån en husritning kan dom rita upp hur systemet bör se ut. Har dom flesta FTX aggregaten på marknaden och riktigt bra priser
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 1882
