Författare Ämne: Luft/luftvärmepump till ventilationssystemet  (läst 1644 gånger)
Utloggad Claesson
« skrivet: 24 februari 2009, 15:34:28 »
Har för avsikt att installera ett balanserat ventilationssystem i min villa på ca 130 m2. Det blir troligen ett aggregat rån REC med motströmsvärmeväxlare (ca 80% verkningsgrad). Min villa är i dagsläget utrustad frånluftsventilation, direkteluppvärmning och en 12 år gammal luft/luft värmepump som kommer att bytas ut under det närmaste året.
Min fundering är om man i det välisolerade tilluftsystemet kunde montera ett kanalbatteri för köldmedie och koppla ihop batteriet med luftvärmepumpen i serie med och före inomhusdelen till värmepumpen. På så vis kan spridningen av värme ske till flera rum i villan.
Är det någon som har erfarenhet av en sådan applikation? Vad kan bli fel? Kommer styrning och avfrostning inte att fungera? Kommer det att blåsa kalluft i inomhusdelen? Hur bör batteriet dimensioneras?
