Författare Ämne: Känslig respektive  (läst 8792 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Känslig respektive
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2005, 20:58:05 »
Rippe
Tips köp en rumsgivare osså beordrar du frun... nu får du sköta värmen ratten ska vridas här om du inte tycker det är bra  --/
Kom ihåg att "glömma" koppla in den... om du sedan kasta alla termometrar så tror dom att det blir varmt när dom vridit upp... ;D ;D ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2005, 21:00:02 »
JAg har en kompis som tyckte det var coolt att investera 150+kkr i en VP för att sedan ha svalt inne iallafall... Sån fru skulle man ha... ;D
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2005, 21:07:42 »
För att bevisa för frun att jag inte är helt ensam om denna sjukdom visade jag detta ämne för henne, första resultatet blev positivt, hon var alltså inte ensam värmepumpsänka här i landet, strax efteråt kom hon med den dåliga idén att Rickard kunde starta ett Värmepumsänksforum!
Dålig för vi har bara en dator mot nätet, och den ska jag ha...  >:D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2005, 00:01:03 »
Rickard är entreprenör han jobbar redan på Värmepumsänksforum, den affärsidén torde också va lysande  ;D ;D
Inget problem med en dator för liiite det säljs också vid behov  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2005, 22:09:37 »
För att inte tala om när varmvattnet är lite dåligt (det ryker ju inte längre).
"nä de tro fxxxn det du har ju redan duchat i 10min" fiR: _/-
Å en sak är säker att så ska man inte säga till tanten.
Jag fick ryggraden utsliten å fick åla tillbaka in i garaget å försöka läka såren. ;D ;D Sc:,h
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2005, 09:32:03 »
Som sagt.... dom är lite kinkiga med tempen på sitt dush och badvatten....  ::) ;D
När en annan gjorde lumpen fick vi dusha iskallt hela sommaren eftersom man höll på att bygga om värmecentralen. Sånt härdar!  ;D
Nä, vinklingen bör istället vara: "Älskling, det varma vattnet torkar ut din hud! Du som är så vacker, det vore väl synd om du skulle få rynkor i förtid!?"  ::) :P a:gl
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2005, 08:48:26 »
Nu fortsätter jag på denna tråden lite grand...
Mitt barn nr 2 har äntligen kommit fram (2 veckor för sent). Nu har jag och mitt första barn varit själva hemma ett par dar och det märks på innetempen, jag har fått öka framledingstemp 1 grad på fininställningen för att kompensera för att hushållet är person mindre tillfälligt. Varje person extra i hushållet värmer huset lite grand, förhoppningsvis kompenserar det för det extra varmvatten som varje person drar... Sc:,h
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2005, 08:58:09 »
Då är det bara att GRATULERA till barnet (en ökning av VBF är däremot inget att gratulera).
Som en parentes kan jag informera dig om att 2 barn är 3 gånger så mycket jobb som ett barn. Det finns alltså en funktion i kurvan "barn - slit" där slitet ökar med 3 gånger för varje extra barn. Dock sägs det att den kurvan planar ut vid pass 3 ungar eller mer. Då ökar inte jobbigheten med samma faktor som tidigare.
Just tiden hemma några dagar innan mamma och barn två kommer hem tycker jag var så lugn och fin. När sedan hela ekipaget anländer övergår allt till ett inferno. Dessutom är ju tiden på BB numera minimal. De kastar ju mer eller mindre ut både mamma och unge sekunderna efter navelsträngen klippts.
Ja då nu har du många som vill konkurrera med VPs uppmärksamhet. Men vi vet ju redan vilken som kommer vinna i den tävlingen.........
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2005, 09:24:34 »
Grattis CarlN
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #24 skrivet: 17 mars 2005, 10:42:42 »
Jag tycker -och tänker- att en luftfuktighetsmätare är på sin plats i rummet.
Temperaturen upplevs nämligen mycket annorlunda beroende på hur mycket fukt finns i luften.
I stället att krångla med temperaturen, försök krångla med luftfuktigheten.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
