Författare Ämne: Fläkthastighet/ inställning 123 EHA?  (läst 2796 gånger)
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 23 februari 2009, 19:36:31 »
Skriver åt min far som har en KRV 123 EHA. Har mixtrat lite med inställningar på fläkten för att få lite skjuts på luften i huset och det verkar som att när inställt börvärde är nått (på dosan) så går det inte att manuellt reglera fläkthastigheten?? Ska det vara så??
Har själv en Thoshiba 10 där jag anting kör innerdelen på autoläge eller manuellt ställer in fläkten i 5 hastigheter oberoende om den uppnått börvädet. (Bra när man samtidigt eldar i kamin).
Trodde först det var fel på innerdelen när det inte hände något mellan näst högsta fläktläget och högsta.
Provar oss fram med att placera dosan på andra ställen i rummet. VP-montören hade placerat dosan ca 4-5m rakt framför utblåset, vilket verkar dumt då den snabbt kommer upp i börvärdet och pumpen går ner på sparlåga. Pumpen sitter placerad i en avlång hall.
Någon med erfarenhet om detta problem??
Mvh
Jörgen
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fläkthastighet/ inställning 123 EHA?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 20:01:42 »
Hej Jog!  Det låter nog rimligt att det är på det sättet eftersom det på i stort sett alla pumpar finns inlagda parametrar som styr bl,a innerdelsfläktens hastighet mm, och det är då t.ex innerdelens värmeavgivande kapacitet ifh till utetemperatur och innetemperaturen. Jag har själv detta fenomen på min Panasonicpump också, så blanda nu inte in din Toshibapump i dessa begränsningar som gäller för övriga pumpfabrikat bara, detta eftersom Toshiba väl är det enda fabrikat såvitt jag vet som inte har några dylika begränsningar utan beter sig precis så som man själv önskar att pumpen skall fungera. :)
Mvh Raffen
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 20:03:10 »
Ja.. jag har/hade exact samma problem och jag fick flytta runt fjärre på femtioelva
olika ställen innan jag hittade en som verkar fungera bra. Sen att jag har gasbrist på min Sanyo är en annan femma...
Finns en lång tråd som jag startade tidigare angående mina bekymmer om detta. Sök så skola du finna...
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 22:22:08 »
Hej! tänk på att där man lägger fjärren måste den ha kontakt med innerdelen av VP, kollas lättast med det pip man hör när man tex ändrar temperaturen från fjärren.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
