Författare Ämne: Att docka en LVVP med Nibe 310P FLVP, vilka modeller/fabrikat kan passa?  (läst 9850 gånger)
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Lyfter tråden igen i hopp om att fler har ideer om hur man dockar en LVVP till existerande FLVP system på ett funktionellt och prisvärt sätt.
/P.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
Denna tråd är jag tvungen att haka på, tillochmed så jag reggade min användare enkom för detta.
Måste säga att jag grämer mig för mitt ursprungsval av värmekälla till huset när jag valde en 310P, gick på "försäljningssnacket" om upp till halva uppvärmningskostnaden och tyckte priset var bra. Men eftersom kompressorn tydligen bara ger 800w så är det ju en piss i nilen en kall vinterdag.
Well, har också kollat på Nibes sida om dockning, och har inte riktigt plats för några extra acc tankar etc i min lilla tvättstuga så jag har kollat på dessa billigare luft/vattenpumpar som finns med en mindre värmeväxlare som sitter inomhus. Tycker det borde gå att cirkulera in detta i fighterns "panndel" då.
Min tanke har varit att blockera elpatronen i fightern, men låta cirkpump och kompressor gå, pumpen för golvvärmen, kompressorn för att stödja såklart och hjälpa till med tappvatten.
Styrning av Luft/vattenpumpen är väl nästa potatis, antingen om den kan ta in startsignal när fightern vill slå på elpatron, eller om luft/vattenpumpen styr sig själv med start vid ett visst gradantal på vattnet.
Dock lär det ju kunna bli en massa start/stopp för den eftersom det inte är en såstor vattenvolym i nibens panndel, och jag har svårt att tro att cirkulationen på mitt golvvärmesystem är så högt också så det hjälper till att jämna ut detta...
Fan, man kanske åker på en ack tank ändå för att låta den gå längre perioder.
Well, fler tankar synpunkter vill även jag läsa om detta, hur mycket tror ni man kan spara in på nåt liknande om man köper ngn snikig luft/vattenpump?
Lösvirkeshus byggt 05/06, vattenburen golvvärme som värms av en Nibe fighter 310P (tyvärr)
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
Bra att fler hakar på. Jag har varit i kontakt med Nibe i Göteborg, de kom och tittade.... lovade en offert men jag har nu väntat i 8 månader på offerten. Har dessutom ringt 2 gånger under denna period och frågat var offerten är.  Vill dom inte....?
Finns det andra firmor som kan fixa till en bra lösning med LVVP och Nibe 310P?
