Författare Ämne: Hur ofta avfrostning på Panasonic?  (läst 2978 gånger)
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 28 februari 2005, 23:26:28 »
Jag har precis installerat en Panasonic E9CKP5, och jag undrar om ni vet hur ofta det är Normalt för en sån pump att avfrosta sig? Min avfrostar sig ungefär 1 gång per 1-1.5 timmars intervaller vid nollgradigt. Är det normalt?
Tack på förhand.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Hur ofta avfrostning på Panasonic?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 07:41:04 »
Min erfarenhet är att det har mycket med luftfuktigheten att göra också, och den brukar ju vara rätt hög runt 0:an. Dina avfrostningsintervall låter helt normala, min avfrostar som värst säkert 2-3 ggr/timme vid 0 gradigt och snöfall och fuktigt men å andra sidan torrperioder kan den gå flera dagar utan avfrostning känns det som.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 07:41:24 »
Just runt noll grader så är det mycket fukt i luften och då blir det oftare mellan avfrostningarna, är precis samma sak med min Toshiba.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 07:50:35 »
Helt normalt eftersom luftfuktigheten är ganska hög vid den temperaturen...
Följdfråga ?
Igårkväll var det ca -14 och nu på morgonen -20 det var ju inte direkt behagligt att gå upp, nästan +18 inne, inställd +22 men det får man ta.
Min fråga, vad styr avfrostningen egentligen ?
Normalt vid temp långt under noll så är ju inte luftfuktigheten så hög och då har den inte avfrostat särskilt ofta heller, men inatt så har den avfrostat ca. 1 gång /timme. Tilläggas ska att det var mycket fukt i luften inatt med mycket frost på träden imorse.
När man läser en del inlägg så får man för sig att avfrostningen är schemalagd men så har inte jag uppfattat det.
Finns det någon här som riktigt vet hur det funkar  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 10:09:57 av trollkula »
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
