Författare Ämne: Felkod på min värmepump (AV-XP12GR-N)  (läst 2918 gånger)
Utloggad jj2bgood
  • Stad/land: Ljungskile
  • Värmepump 12GR-N
« skrivet: 23 februari 2009, 01:29:36 »
Tjena!
Har en Nordic Inverter 12G-N som har gått klanderfritt i 3 år.
Haft den på förlängningssladd sedan dess och har idag fixat eget uttag till denna. När jag pluggar i den går den i gång som vanligt men efter ett tag visar den felkod 11/-0 (vilket i tidigare tråd visade sig kunna betyda fläktproblem i utomhusdelen).
Jag drar ur kontakten och kopplar in den igen - går igång fint. Efter ett tag (1-2 timmar) konstaterar jag att pumpen är en helt "svart" och vill inte gå igång igen...    :(
Någon som har en aning vad som står på?  ???
Mvh
JayJay
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Felkod på min värmepump (AV-XP12GR-N)
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 09:17:51 »
Hej jj2bgood och välkommen till forumet! Thumbsup Prova med att vända på stickkontakten när du ansluter i uttaget. :)
Mvh Raffen.
