Författare Ämne: Placering bergvärmepump  (läst 2586 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 22 februari 2009, 20:49:07 »
Jag skall placera min pump på träbjälklag,tänker sätta den nära ytterväggen för att minska buller och vibrationer,några med erfarenhet av denna placering tips?skall man dra köldbäraren genom väggen eller ta upp hål i golvet?behövs golvbrunn nära pumpen?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
SV: Placering bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 12:33:16 »
Ang. golvbrunn tror jag inte att det är något kvar, men det är nog att rekommendera ifall den pump skulle börja läcka. Minst 160 liter vatten plus ditt vattenssystem kan vålla en hel del skada.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 14:01:42 »
Det sitter en backventil + överströmmare på inkommande kallvatten, det kan komma en skvätt från övertströmmaren då och då. Vanligen drar man detta till en golvbrunn men en hink kanske funkar?
Köldbärarledningen vill man dra så skyddat som möjligt, gärna under jord och i krypgrunden osv.
