Författare Ämne: Vilken pump?  (läst 2832 gånger)
Utloggad Fuben
  • Antal inlägg: 3
Vilken pump?
« skrivet: 28 februari 2005, 23:01:09 »
 ??? Vi behöver hjälp/råd
Vi är några st som ska investera i en VP. För tillfället står det mellan en Panasonic: E9DKE eller IVT/Sharp AY-XP09ER 5 kW.
Fördelar och evnt. nackdelar tas emot.
Har hittat bra priser på de både på Varmepumpsgrossen, www.vpgr.se Någon med erfarenhet från dom?
Jag har en öppen planlösning på ca 125kvm 1 1/2 plan.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 23:34:44 »
Noterade du deras kampanjpriser på Sharpen? Inte så mycket att fundera på om du bor i någon av de orter där installationen gäller!
Två kvalitetsapparater där du nog blir nöjd med vilken du än väljer. Sharp visade sig vara lite vassare i den berömda  Råd&Rön-testen.
Min egen erfarenhet av Panasonic E12 är mycket god, men jag har inte en Sharp hängande bredvid att jämföra med ;)
Vpgr har gjort ett mycket seriöst intryck här på Forumet. Se själv mha sökfunktionen. Kolla även under rubriken leverantörsforum.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 9
SV: Vilken pump?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 10:16:38 »
Jag har själv Sharp 09:an  och värmer 1pl 75M2 (elslinga i bad & hall)
utan problem ner till -15( ca 20gr innetemp)därefter
skulle man behöva stödvärma för att få det behaglit i utrymmena längst
från pumpen.
Jag tror kanske att du skall satsa på 12:an istället (beror på var du bor)
du har  ca 50m2 till att värma !
har kört min i ca 2 mån utan problem!
köpt min utav VPGR inga problem där heller!      :)
        //HN
/Sharp AY-XP09ER /75M2/Stockholm/
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Vilken pump?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 10:41:29 »
Jag köpte Sharp XP 12 från vpgr för drygt  en månad sedan. Betalade 15.500:- inkl installation. Det var det bästa erbjudandet som jag kunde hitta.
Installationen fungerade smidigt, blev snyggt och allt funkar mycket bra hittills.
Jag har ett 1 1/2-planshus på 110+80 kvm i Stockholmstrakten som jag bara värmt med bara lvpn än så länge. Resultatet hittills har varit 19-22 på nedre plan  och 16-20 på övre plan utan nån som helst tillskottvärme.
När det gäller Sharp XP12 så skulle jag möjligen önska bättre programmeringsmöjligheter för timern. Jag skulle vilja ha ett veckour med nattsänkningsmöjlighet osv.
Jag skulle oxå satsa på 12an om jag vore du.
Utloggad correctamundo
  • Antal inlägg: 8
  • Bye, bye Bajen!
SV: Vilken pump?
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 12:38:06 »
Det var dock ej E9DKE som var med i testen.
142 taxerade bo kvm i Västerbotten. 1.5 plansvilla med oinredd vind. Direktel, braskamin och numer (050316) en Panasonic CS E9 DKEW.
