Författare Ämne: Larm Pressostat högtryck  (läst 57130 gånger)
Utloggad Weder
  • Stad/land: Genarp/Skåne
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 22 februari 2009, 18:05:58 »
"Pressostat högtryck" Jag undrar om någon vet varför jag får detta larm dagligen på min CTC Ecoel. Idag har jag fått larm 9 gånger... pannan går ändå och det är varmt i huset men något måste vara fel ?! Ibland hinner man bara precis trycka på återställnings knappen sen larmar den igen huvuddunk
Jag har varit i kontakt med både installatören och CTC utan något bra resultat >:(
Finns det någon här som haft samma problem ?! Tacksam för svar!
Mvh
Mattias
Värmer huset med CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3. Bostadsyta uppvärmd ca 140kvm. Braskamin som värmer en hel del med
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Larm Pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 18:12:19 »
Cirk.pump, smutsfilter,skulle jag nog först kontrollera
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 18:13:58 »
Cirk. pumpen har jag kollat och den går som den skall, Var sitter smutsfiltret  :-\
Mvh
Mattias
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 18:16:06 »
Finns förmodligen inget, inte på min i varje fall.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 18:21:35 »
Larmet beror på någon form av hinder eller lågt tryck i vattenströmningen. Kanske igensatt kondensor.
Testa med att öka cirk pumpen ett snäpp. Det kan ju va så att den går väl lågt.
//Ronnie
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 18:28:23 »
Finns 3 steg på min cirk.pump och den står i 3:e steget.. Fullt ös!
Sedan jag skrev mitt första inlägg har jag återställt 3 larm fiR:
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 18:30:23 »
cirk.pumpen eller laddpumpen samt smutsfilter sitter väl undertill på ecoelen man får ta bort nedre frontplåten väl?
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2009, 19:22:38 »
Den sitter där, finns det något filter, så måste det också finnas där. Ute vid pumpen finns inget, inte på min i alla fall.
//Ronnie
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2009, 19:34:17 »
vilken cirkpump sitter det i laddkretsen . hur stor är värmepumpen ? vilken rördimension och hur lång är rördragningen  vilka flex slangar har dom andvänt vid installationen. vad är delta t mellan in och utgående vatten när värmepumpen går,
c-c *vinkar*
Det sitter en EBARA MR63 Cirkpump. Värmepumpen är en ECOAIR 107. Ingen flex slang är använd vid installationen , fasta kopparrör går mellan innedel och utedel. 5m rör är det imellan inne och utedel.
Delta t vet jag inte vad det är :-\ :-\ En liten förklaring så kan jag kolla upp det Sc:,h
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2009, 20:19:04 »
temperatur differansen mellan retur och tillop exempel 40 grader in 45 grader ut 5graders delta-t
en mr63 kommer från robota och är en cirkpump jag provat mer blev det inte. det kan vara så att cirkpumpen är dålig . vilken rör dimension har dom andvänt.
ute vid v-p sätter man en vibrations dämpande slang eller kompensator .  är alla högpunkter avluftade. eller finns det ficker i systemet.
när dom installeradev-p ska det finnas en flödesmätare i kretsen . det för att säker ställa beräknat flöde till värmepumpen .
c-c *vinkar*
Tack för snabba svar Thumbsup
temperatur differansen mellan retur och tillopp låg senast jag kollade på 34/38 och det sa dom på CTC var helt OK. Skall prata med min installatör igen i morgon så får han komma hit och kolla vare sig han vill eller ej --/
Någon flödesmätare vet jag inte om det finns Sc:,h
Rör diametern är "ytter" 22mm
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2009, 20:27:10 »
Kan tillägga att den löser ut ca 5ggr i timmen nu >:( fiR:
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2009, 21:02:15 »
Jag gör så Thumbsup
Jag måste tacka för bra och snabba svar Thumbsup Thumbsup
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2009, 10:00:26 »
NU har jag varit i kontakt med CTC och dom skall skicka en servicetekniker, så klart har garantitiden gått ut :'( Förra månaden...
Vad felet är visste dom inte... laddpumpen borde gå hela tiden nu eftersom det är 1+ ute nu men det gör den inte.. kollar man i menyn så står det "laddpump till" men den snurrar inte. Går man däremot in i service menyn så kan man köra laddpumpen och då snurrar den Sc:,h Jag förstår igenting huvuddunk
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2009, 10:12:03 »
Laddpumpen stannar när kompressorn stannar, om det är plusgrader ute enligt pumpens temperaturgivare. Den går bara ständigt när det är minusgrader ute.
//Ronnie
Utloggad Weder
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2009, 10:31:31 »
//Ronnie
Enligt både CTC och service firman så skall pannan vara inställd så att laddpumpen går konstant om det är under 2+ och det står att den är "till" om man tittar i menyn under "aktuell driftinfo" Kan man på något sätt få igång systemet .... som t.ex om man duschar ??! Så kan man se om den går igång Sc:,h
