Författare Ämne: Ojämn temperatur!  (läst 2577 gånger)
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 8
Ojämn temperatur!
« skrivet: 22 februari 2009, 16:47:14 »
Hallå!
Är det någon som har erfarenhet av inställningar till 107:an
Problemet är att vid -4 och kallare har vi 21 grader i huset
Och vid -3 till +3 så är det nere på 18 18,5 grader..
Huset är ett enplanshus på 140 kvadrat
Mvh kama
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ojämn temperatur!
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 19:13:07 »
installera innegivaren som följer med när du köper pannan.....
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 19:19:01 »
Vad har du för temperatur i övre och nedre pannan, samt vilka är- och börvärde på framledningen har du, vid temperaturerna du nämner, alltså +3º, -3º resp -4º?
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 19:27:33 »
hej vad är 107a kopplad till?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 19:27:50 »
Du kan ju alltid pröva att  ändra på lutningen på husvärmekurvan. Sänka lutningen och öka justeringen. Görs under avancerat -> inställningar och sedan inställning husparametrar. Kan ta några försök att hitta rätt. Sedan är ju som sagt innegivaren ett bra tipps från Nisse-Gurra
Lycka till /Kristofer
Utloggad kama
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 20:49:58 »
107 an är kopplad till ctc eco el...
Rörmokaren rekomonderade inte att koppla in innegivaren
för då skulle det bli kallare i dom rum som inte kakelugnen når ut
till (vi har den i det mest öppna utrymmet).
Men det kanske är en bra ide ändå..
Kama
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 21:08:55 »
Ecoel skall kopplas med innegivare & strömkännare annars är den inte inkopplad enl CTC rekomendatio *vinkar*ner.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2009, 23:26:28 »
Fast egentligen...
så är CTC's rekommendation att du skall ställa in husparametrarna först, så att du får en bra och jämn temp vid olika utetempar.
Därefter koppla in innegivaren (Ansluta den borde installatören gjort som NG säger)
Antagligen står huskurvan på 50. Sänk den till tex 45.
Öka Justeringen tre grader.
Välj plats för innegivaren med eftertanke.. Tex i ett rum som inte påverkas mycket av kakelugnen. Men av solen?
