Författare Ämne: bra L/L för 45 m2 övervåning?  (läst 4572 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 22 februari 2009, 08:47:43 »
Vad är en bra luft/luft för en övervåning på 45 m2? :)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: bra L/L för 45 m2 övervåning?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 20:42:18 »
Jag funderar på att sätta vår Lilla Atlas som sitter i garaget på övervånigen, men behövs ingetligen ej, denna är på 2,9kw, men skulle nog säga att dessa mindre pumpar på 3,5-3,8kw borde räcka, inverter.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 08:45:26 »
Vet du hur mycket ström pumpen förbrukar?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 09:10:58 »
Hej Danskeren!  Ja varför inte sätta upp t.ex en liten Mitsubishipump på 4,5 kw däruppe, tystgående innerdel, ekonomisk drift med högt copvärde mm mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 10:34:07 »
Den i garaget är knappt körd, den drar vid max runt 900-1000w
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 11:53:52 »
900W är många kWh per dygn! RÄKNA!!!
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 18:33:00 »
Nöt, på maxförbrukning så skall den ta 900w!! Tror du den går fullt hela tiden???? Vår pump är max på 2400w, det går den aldrig! Ligger mest på 800-1200w
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2009, 19:13:23 »
poletten trillar inte ner
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2009, 19:54:53 »
Vad fattar du inte???? Den skall ge 2900w! och har en maxförbrukning på 900w, eller nåt liknade, har inte kört den så mycket, men Cop är på 3,5., medelförbrukning på runt 300-400w eller nåt liknande.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2009, 20:09:26 »
din totala förbrukning per dag var enligt dig ca 10kWh.... och så har du en pump i garaget som förbrukar 900watt .... är inte bara det 10kWh per dygn ?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2009, 20:26:21 »
Nu  börjar jag förstå hur Apan räknar! Där det står 400w tror han att det är per dygn. sedan vp som drar  900w och så vidare. Så det han tror är / dygn är egentligen 24 gånger mer minus då stopptider.. jaja!! De e så man sparar pengar. Varför inte jobba en dag extra per år så slipper man räkna på glödlampor och näshårstrimmerladdarens förbrukning och hur mycke man sparar genom att ha rumstemperatur i kylskåpet. Mitt gamla skafferi var kallare vintertid än Apans kylskåp! Berätta! Hur många använder toapapprets båda sidor av alla ni som sparar er till förväntad rikedom? Jag försäkrar att det går fortare att jobba till sig pengar än att spara på ytterligheter!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2009, 20:31:00 »
Apor äter banan och använder inte toapapper ....  ;D
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2009, 20:34:46 »
Suck!! Maxeffekten är på 900w! Vet du skillnad på effekt och förbrukning??! Har knappt kört den, men säger att snittförbrukningen kanske ligger på 300-400w/h!!
Vår större pump ligger på maxeffekt in på 2400w, och snittförbrukning på ca 800-1200w/h!
Förlåt Stig, vi har 7gr i kylrn, inget du behöver lägga dig i!
Om du inte sparar på ytterligheter, varför inte ta ner värmepumpen och köra direktverkande el? Och ta det dyraste elbolaget! Och köp den drygaste bilen på bränsle..!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2009, 20:39:08 »
Du har dragit ner en grad i kylen i dag ser jag. Unken mjölk smakar inge vidare. Det är inte svårt för mig att förstå att du inte förstår mina långa inlägg. när du inte ens själv vet vad du själv skrivit några inlägg tidigare!
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2009, 20:41:47 »
Hade fel på 1gr! Den har alltid stått på 7gr, och nej inget surnar, men dricket inte slaskmjölk
