Författare Ämne: Så tar vi det en gång till.....  (läst 5652 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Så tar vi det en gång till.....
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2009, 15:39:12 »
Sen lite otur och tur på det..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2009, 15:54:31 »
Räkna med garantitiden som max längd alt avskrivningstid. All tid som produkten håller efter garanti- avskrivningstid är plustid.
Otur är om produkter går sönder och garantin är tvistig.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2009, 16:29:47 »
De stora teknologiska stegen har redan tagits på luft/luft-sidan (R410A, inverter). De flesta förbättringar som har skett på värmepumparna på de senare åren beror på att de blivit större (större besparing) eller att tillverkarna lyckats hitta spännande kombinationer av kompressorvarvtal och fläktvarvtal som maximerat COP (som man sedan programmerat in i maskinernas styrkort).
Jag tycker därför inte det finns någon anledning att enbart räkna kortsiktiga kalkyler. Maskinen ska hålla 10 år och bespara sin ägare 50000-100000 kr. Att hålla på med noname-maskiner bara för att bespara sig 3000 kr i inköp är bara onödigt i skenet av ovanstående besparingspotential. Att uppge priset för en märkespump till 20000 kr är  vanligt, men det är bara en efterkonstruktion, i de 20000 kr ingår ju installationen. De flesta märkespumparna går att få tag i för 8000-10000 kr.
MVH/Gano
