Författare Ämne: Ökad förbrukning med Fujutsu Nocria 14  (läst 5142 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 22 februari 2009, 02:55:17 »
Jag har en arbetskompis där jag ordnat så att hon fick en Fujutsu Nocria installerad nu i höstas.
När jag frågade henne om hon sett någon minskning av antalet kwh så svarade hon att hon tycker att det ökat ganska kraftigt!!!!!
Mycket brydd så går jag till botten med detta och börjar fråga:
Innetemp:
2 grader högre än tidigare
Varmvattenförbrukning:
Hon berättar här att sonen har en flickvän ineboende och att dom dagligen brukar duscha till vattnet blir kallt......... Hon har en 400 l vv beredare......
Mitt råd blev att ta bort fästet för duschen. En tonåring orkar inte hålla i duschen någon längre tid och saknas fästet så förkortas duschtiden markant Thumbsup
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ökad förbrukning med Fujutsu Nocria 14
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 09:20:20 »
Med 400l vvb så duschar dom knappast utan sysslar med något helt annat.... >:D
Sätt in en trång duschkabin där det inte finns plats för 2 samtidigt... knUp
Du kan ju skrämma upp din arbetskompis med o fråga när hon ska bli farmor.... ;D ;D
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 11:05:33 »
Ett riktigt snålspolande duschmunstycke är nog även det en fin idè  ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 20:40:32 »
Ja rinner det iväg 400liter varmvatten så! Det kostar, låt de betala elräkningen!
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 20:49:34 »
När upfinnar någon en virtuel 50 liters VV-beredare?
Ett pryl som koplas på vv-ledningen og koplar över til kallt vatten när 50 liter varmt vatten har forbrukats.
Efter 5 minutter kann man åter tappe 50 liter, men det orkar tonåringarna nog inte vänta på.
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 10:42:00 »
Låt grabben betala!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 11:53:06 »
Det är ju inte alltid en värmepump blir en besparing. Hon kanske inte dragit ner befintlig uppvärmning.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2009, 18:34:59 »
Ehh?? Om elradiatorerna är påslagna på 20gr, så lär dessa dra ned när pumpen går, eller gå betydligt mindre, eller vad tror du??
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2009, 19:10:47 »
Vem kom först hönan eller ägget? Ehh??
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2009, 19:56:21 »
Ehh...fattar inte,poletten du vet..
Om värmepumpen går, och ger värme, så kan inte förbrukningen bli högre! Bortsett från Vv.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2009, 19:58:19 »
Skall bjud dig på denna.
Kan det inte vara så att radiatorerna går och pumpen tror att värmen är uppnådd. Blir det någon besparing med värmepump?
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2009, 20:01:50 »
Hehe, eller att den står i AUTO-läge med radiatorerna på MAX värme  *roflmao*
/Rikard
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2009, 20:02:27 »
Tänk tvärtom oxo
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2009, 20:05:38 »
Sätt en trycksensor bakom någon kakelplatta, nästa gång dom har sex i duschen och kommer åt kakelplattan slår då en magnetventil till och skickar enbart ut kallvatten, snacka om erotikdödare..... ;D
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2009, 20:07:26 »
Tänk tvärtom oxo
nu var det ju inte det jag ville bjuda på ....
trådskaparen säger att det inte blev besparing med vp.....
ganska lustigt om en vp inte ger någon besparinga alls ... oavsett vilken kvalisort det är på den.
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 20:12:09 av MGKea »
