Författare Ämne: Q Heat SE 630 samma pump som kirigamine FD25VABH?  (läst 9909 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 21 februari 2009, 20:49:46 »
Ringde en firma som ev ska installera en mitsubishipump i mitt hus. Jag nämnde att jag hört talas om Kirigaminepumparna men han hade aldrig hört talas om denna pump, men den de installerade hette Q Heat SE 630 och Q Heat SE 660. Men 660 satte som aldrig i villor utan bara industrier osv sa han....
Vill nog ha en kirigamine FD35VABH som jag läst mycket gott om, men hittar ingen som säljer och installerar dessa nära där jag bor...
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 20:53:30 av sutarn »
SV: Q Heat SE 630 samma pump som kirigamine FD25VABH?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2009, 21:15:41 »
Om du söker på Canvacs hemsida www.canvac.se eller på www.mitsubishielectric.se så finner du nog någon återförsäljare i närheten av dig.
FD35VABH är originalbeteckningen, det är samma som Q Heat 660 men den sist nämda är Canvacs eget namn på maskinen.
Kirigamine står det på kartongerna men jag vet ärligt talat inte vad det betyder  ;D
Större hus eller dåligt isolerade hus kan ibland med fördel välja FD35VABH, speciellt om dom ligger i Norrland som haft ruggigt kallt detta år.
FD50VABH eller Q Heat 820 brukar man dock endast rekomendera till lite större utrymmen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2009, 21:35:20 »
Men FD50VABH wow for en kapasitet . En bekjent har en sånn i sitt kolossalt digre hus , enda holdt den lett 20 varmegrader i huset når det var -20 ute . Da er de fleste andre parkert , unntaket er muligens Fujitsu Nocria . Trolig blir en ME FD50VABH min neste pumpe , eneste ulempe er høy minimum ut-effekt  ???
Raptus
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2009, 22:34:52 »
FD50 låter för mycket i min smak om man ska utnyttja effekten till fullo.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 08:40:10 »
Hej har nyss instalerat en  FD35VABH  där står det på inne delen Kirigamine. på ElON där jag köpte den heter den Q Heat 660 SE
skumt med alla dessa namn byten för samma maskin
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 10:49:33 »
Q Heat är Canvacs koncept precis som Sverigepumpen i dess olika modeller är Kinnans koncept.
Dessa kan endast köpas inkl montering och har oftast lite bättre garantier men då oftast även till ett högre pris.
Det blir svårare för kunden att jämföra priser då dom döper om maskinerna  !!!
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 16:16:23 »
Ok tack för svaren...
Vore kul att höra vad ni gett för era kirigaminepumpar inkl. installation...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2009, 19:11:37 »
det är exakt samma pumpar.....det står kirigamine på q-heat oxå.....
