Författare Ämne: LG ART COOL inverter  (läst 10897 gånger)
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 21 februari 2009, 15:45:45 »
Någon som kan svara på varför inte avfrostningen fungerar på apparaten,jag har bytt styrkortet i utedelen men avfrostningen fungerar inte ändå,fyrvägaren funkar ,och den går i både kylläget samt värmeläget som den skall men någon avfrostning gör den aldrig,någon support verkar ju inte heller finnas att få tag på,kan de vara nån givare som är fel?och isåfall vad är det för typ av givare som sitter i apparaten.
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: LG ART COOL inverter
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 10:03:45 »
Det är den nedre givaren på utedelens värmeväxlare som har oändligt värde i ditt fall.
Skruva bort plåten på högra sidan av maskinen så kommer du åt givaren.
Har haft en hel del maskiner med detta fel.
Tomas
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 21:30:01 »
Jaha då får man tacka för hjälpen för nu fick jag löst det med att byta givare.
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 16:42:13 »
Jaha, detta låter som mitt problem, har också bytt kortet men utan resultat  huvuddunk
Var har ni beställt givaren?
Den sitter ju på samma kontakt som den som är på ut/baksidan.
Utloggad Desmond
  • Antal inlägg: 8
  • Freonberoende!
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 15:23:29 »
http://www.kohs.se/
Kontakta kyl / hushållscenter syd dom kan få fram alla reservdelar till LG´s LL
Utloggad Karneolen
  • Kunskapssökare
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 15 november 2010, 20:47:14 »
Desmond:
Tackar för infon. Jag har redan varit i kontakt med både LG Sverige och Kohs
och fått god respons.
Lite historik och symptom (LG C12AWR Art Cool):
Liten eller ingen avfrostning av ytterdel när det närmar sig +2 och lägre.
Samtliga sensorer (termistorer x 2 + lyfttemp) i ytterdelen mäter okej. Ingen
skillnad vid byte av "Main board" i ytterdel.
En ev. lösning (i mitt fall):
Efter lite vidare felsökning samt samtal med LG så verkar det som mitt fel ligger
i innerdelen. LG har haft ett fåtal fall där ytterdelarna mäter okej men felet ligger
på "Main board" "indoor unit". Detta kretskort finns att beställa hos LG (företag),
Kohs (privatpersoner) samt även andra kylgrossister.
Övriga funderingar & kuriosa:
Det är synd att det inte var en enkel lösning, typ en termistor som gett upp. Denna
felsökning som nu gjorts har tagit en massa tid (som jag inte har) och det hade varit
snabbare och "billigare" att sätta in en ny pump. Nu har jag ju iofs gjort felsökningen
själv, styrsystemet verkar ju ganska trivialt det finns ju bara 5-6 st givare och ett par
aktuatorer som det ser ut på kretsschemorna för inner- & ytterdel. LG är kanske lite
annorlunda när det gäller distributionen av funktionalitet som förlägger en del av
avfrostningens logik till innerdelen.
MVH
// Karneolen
  • Dot gäster: 2292
