Författare Ämne: skarva kopparrör  (läst 4146 gånger)
Utloggad jonandse
  • Antal inlägg: 16
skarva kopparrör
« skrivet: 20 februari 2009, 21:50:31 »
Hej.
Igår fick jag en nedmonterad luft-luftvärmepump av en kollega när han bytte upp sig i effekt.
Installatören klippte tyvärr ner den gamla med bultsax så båda gasrören är avknipsade.  >:(
Är det något särskilt man ska tänka på när man ska löda ihop dessa, mer än att det ska bli gastätt då?  ;)
Duger vanligt fosforkopparlod?
Skarven blir mitt på rören så det går inte att komma åt att putsa rent på insidan sen.
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
SV: skarva kopparrör
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 22:15:48 »
kapa rören med röravskärare , sätt dit muttrar , kona rören,
samt använd dig av skarvkoppling.
enkelt och du slipper att löda *vinkar*
mvh
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2009, 21:00:57 »
Vet inte hur noga det L/Lpump men genrelt gäller väll 5% silver för kyla sen vet jag att i vissa fall används skydsgas för att motverka sotflager på insidan vid lödning men det kanske inte är så noga på L/Lpump.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 21:15:02 »
Skit i att löda. Du riskerar bara att smutsa ner rören på insidan.
Köp nya och montera, kostar inte många hundringar...
Mvh Thomas
  • Dot gäster: 1942
