Författare Ämne: Ytterdelen kom för nära ?  (läst 4141 gånger)
Utloggad Dojjan33
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 februari 2009, 20:42:07 »
Halloj.
Perfekt forum med massa svar, men inte på min fråga vad jag kunde se.
Jag fick installerat en Panasonic pump i somras, nu tycker jag att den verkar dra lite mycket ström och min fundering är ... ytterdelen sitter 8cm från väggen som den är skruvad i. Alltså bara 8 cm fritt på baksidan av pumpen. Har detta någon betydelse  ?
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ytterdelen kom för nära ?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 20:51:07 »
Hej Dojan och välkommen till forumet! Thumbsup Nej avståndet 8 cm från utedelens baksida och till väggen har ingen betydelse för pumpens strömförbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dojjan33
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 20:54:19 »
Ok Tack, var lite rädd för rundgång  av luften + att jag läste något om 35 cm minimum.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2009, 00:15:01 »
Hej Dojjan!  Nja rundgång av luften är det ju om utblåsluften från pumpens framsida kommer tillbaka och sugs in på pumpens baksida igen, och detta har knappast något med avståndet från pumpens baksida och väggen att göra. Sen det här med 35 cm måste väl vara något galet eftersom det skulle inte normala väggkonsoler kunna klara ens även om jag iof har sett detta på instruktionen till något enstaka fabrikat av enklare och billigare sort. Men f.ö så är väl det normala avståndet från pumpens baksida och till väggen allt mellan ca 10-20 cm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2009, 01:58:36 »
Jag tror det kan bli en strypning av luften som skall sugas in i ytterdelen.
Säg att öppningen är 60 X 60 cm.
då skall luften passera genom fyra remsor som är 8 cm breda.
det ger 32 cm som du kan jämföra med dom 60 cm öppning du har.
Jag ser det som en nästan 50% strypning.
MVH
Messer
Utloggad Dojjan33
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2009, 09:44:16 »
Ska kanske tillägga att jag misstänker att något är fel eftersom pumpen bara ska värma två rum på ca 50 kvm... är välisolerat både i tak ock vägg. Har ström mätare kopplad och den går på ca 1100watt konstant nu med inne temp 23 ute -2 Och att den isar igen väldigt snabbt. misstänker att något är lite galet. Har kollat alla kopplingar och kan inte upptäcka någon läcka.
Pumpen är en Panasonic Ne9Gke
Innerfiltret rengör jag ofta.
Tacksam för fler svar.. Majoriteten vinner :-)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2009, 10:11:04 »
Hej Dojjan!  Kan väl hålla med Messer om att risken för en viss strypning i lufttillförseln finns med ett så litet avstånd mellan ytterdelen och väggen, men tror ändå inte på att så är fallet. Tycker väl att din förbrukningssiffra verkar att vara ganska normal för en Panasonicpump med de förutsättningarna du här anger med inne temp 23 ºC ute -2 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dojjan33
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2009, 12:57:20 »
Usch, jag hoppas att det inte är normalt. Innan lvp hade jag 2 st el element på vardera 650 watt dessa två räckte mer än väl för att värma utrymmet (termostat styrda o gick inte nonstop) verkar nästan vara en förlust med pumpen i mitt fall
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2009, 13:31:03 »
Har du ett effektbehov på max 1,3kW??
Varför har du installerat en värmepump i så fall, den teoretiska maxförbrukningen om elementen går varje timma hela året är ju under 12000 kWh?
Men eftersom inte elelementen går hela tiden är ju den verkliga förbrukningen klart lägre eller?
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2009, 17:58:10 »
Jag tror han menade dom rum som pumpen klarar att värma, ca 50kvm.
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
