Författare Ämne: Garagebygge 90kvm  (läst 1460 gånger)
Utloggad Royzon
  • Antal inlägg: 2
Garagebygge 90kvm
« skrivet: 20 februari 2009, 14:27:17 »
Kan ingenting om luftvärmepumpar så är tacksam för alla svar :)
Har en stor lokal som jag tänkte värma ca 90kvm av. Ska sätta upp en isolerad skiljevägg.
Hela byggnaden är en stenbyggnad med fönster som ska isoleras, och betonggolv.
Som sagt är det 90kvm det handlar om, men sen är det nästan 4m i takhöjd.
Helt öppet inuti garagedelen, inga väggar eller dylikt.
Så frågan är hur kraftfull pump man behöver för att värma? Behöver endast underhållsvärme 8/10grader oftast
men även att det ska gå fort att få upp värmen när man ska vara där och skruva.
Några bra tips?
Mvh
Robin
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
SV: Garagebygge 90kvm
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 16:16:12 »
Med den volumen och betonggolv är det endast byggfläkt, dieselpanna eller
vedeldning som ger snabb uppvärmning vintertid.
Bor du i kiruna tar det ännu längre tid.
Utloggad Royzon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 21:34:27 »
Ok får komplettera med byggfläkt också då.. Bor i gävle och det är sällan vi har någon riktig vinter :P
