Författare Ämne: Plassera huset på en energibrunn?  (läst 3914 gånger)
Utloggad joris
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 20 februari 2009, 08:05:00 »
Dette med energibrunnar är lite nytt for mej. Kan man borra en energibrunn och sen bygga huset over brunnen? (slik at rørledningene går direkt opp i teknisk rom der värmepumpen plasseres)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Plassera huset på en energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 08:42:43 »
Jag är ingen expert.... Men hade samma tankebanor en gång i tiden. Men så fick en bekant problem med sitt vatten så dom cementfylde hålet och borrade vidare (med mindre borr) för att hitta bättre vatten.
Då slog det mig att taket i huset skulle bli ett problem för att kanske lösa ett framtida problem. Så jag har mitt borrhål utanför huset. Och nu med facit i hand så skulle ett helt nytt hål bli kostsamt för jag har 28 meter med dyra foderrör innan det blev bergborrning.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 08:55:15 »
Jag hade några vanliga brunnsringar som jag satte runt röret så jag kan klättra ner och fixa med slangar och brunnspump om det blir något fel. Jag tar även hushållsvatten ur borrhålet. Så jag har extra (tomma) slangar in till huset om jag skulle behöva. Men är det enbart en energibrunn så behöver du aldrig dit igen sendan det börjat fungera så då är det ingen ide ens att ha borrhålet inne i huset.
DESSUTOM!!!
En slang som man måste ta upp ur ett hål är lång och smutsig och då vill man vara ute och hantera den....haha!! Så jag är nöjd med hålet på utsidan av huset!
Utloggad joris
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 17:17:13 »
Höres jo inte sä bra ut med 300meter smutsig slang inne i huset nej..
Da gjör jag sä her:
Siden jag skal ha en garasj sammanhängande med huset så plasserer jag hullet et sted i garasjen langt yttervegg og lar rørene gå öppet innvedig i garasjen og gjennom vegg til teknisk rom i huset.
Läter vel okej det?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 18:46:31 »
Stöter du på en artesisk källa så har du bäddat för problem, vatten i hela huset.
DET ÄR INTE VÄRT PROBLEMET!
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2009, 12:49:08 »
Det finns många sätt. Men det beror på hur marken är beskaffad där huset ska stå. Har du berg direkt under huset kan innomhusdragning vara enklast av slangar. Men det är bara att fundera och väga för och emot.
MEN!
Om du borrar innan du bygger huset så får du veta mycket om ditt borrhåls egenskaper. Vattenmängd, renhet och så vidare. Dessutom gott om plats för borraren och du slipper få borrdamm på huset.
Jag har lera med sten under huset, så jag var tvungen att ha en grävmaskin för att ta bort stenarna en bit ner. Så jag grävde ner slangar under huset på en gång och har en knippe med slangar direkt upp i garagegolvet vid VP. Då slipper man fula rör på insidan av väggarna som kanske är ett måste då man eftermonterar en VP i ett gammalt hus. Eller bygger direkt på berggrunden. (svårt att gräva)
Ska du ha kommunalt vatten eller satsa på att få hushållsvatten från borran?
Utloggad joris
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 18:07:00 »
Tomten er i fjell, så huset blir stående mer eller mindre direkte på fjell.
Skal ha kommunalt vann.
Bør det ikke være en trykk løsning å borre under garasjen før huset bygges? Rørene til VP kan jeg bygge inn i vegg mellom garasje og teknisk rom.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2009, 20:53:22 »
Nog kan du sätta källan i garaget om du vill. Då kan du lösa problem som kan uppstå utan att smutsa ner hela huset.Det enda är om du skulle behöva borra mera, ( inte alla bergborrare vill borra i något hål som någon annan borrat) Så i slutändan är det inte bara taket på huset som blir ett problem. Om du borrar före du bygger huset så vet du hur källan fungerar, och skulle den vara så att vattnet rinner över av självtryck så går detta att täta. Vid eventuellt öppnande av hålet i efterhand går det säkert att pumpa ut överskottsvatten om det behövs för en översyn. Säkert ska du ha en golvbrunn i garaget som tar första spillet. Men det är inte så vanligt med artesiska brunnar. Kolla med grannar hur dom har med borrbrunnar.
Men du kan göra precis hur du vill. Så länge det inte blir problem så har det ingen betydelse. Jag ville bara göra dig uppmärksam på att slangarna är smutsiga och styva. Så är hålet i mitten av huset blir det problem att få upp dessa om oturen skulle vara framme. Och det händer inte ofta. Såvida man inte har en pump i hålet som förr eller senare måste bytas. Men från garaget kan man säkert få upp och ut slangarna om det behövs. Har du rikligt med bra vatten kan du fundera på grundvatten anslutning till VP via plattväxlare och samtidigt nyttja vattnet till hushållet. Möjligheterna är många. Kolla upp alla möjligheter innan du bestämmer dig. Ibland kanske man chansar på en bra lösning i nutid som kanske blir ett problem i framtiden. Men då framtiden kommer finns det nya enkla lösningar på gamla problem. Haha! Livet är en chansning ibland, hur man än planerat. Kostnaden att borra i berg är betydligt lägre än då man måste ha foderrör som kostar en massa pengar. Så satsa på ett djupt hål på en gång så du klarar ditt hus och eventuella tillbyggnader i framtiden.
