Författare Ämne: Höjning av radiatortemp (rumsgivare)  (läst 4128 gånger)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
« skrivet: 19 februari 2009, 21:19:17 »
Är det någon som vet hur mycket styrsystemet kan höja radiatortemp med aktiverad rumsgivare.
Jag avaktiverade min i går, då hade jag en huskurva på 43 grader .
Det var varmt o skönt i sovrummet , hallen var lite kyligare .
har rumsgivaren i hallen .
Har stängt alla dörrar i huset , så radiatorerna värmer bara det rum som dem sitter i.
Nu har jag kallare i sovrummet , och köket o hallen är bara 16 grader.
Provade att höja kuskurvan till 45 grader, men radtemp är inte alls lika hög som med rumsgivaren i.
Så nu tänker jag höja till huskurva 50 för att se hur det blir. Jag fryser!!
För även om jag skulle öppna dörrarna så lär ju tem sjunka i dem varma rummen.
Men jag kommer inte att få samma värme som tidigare.
Sen har jag läst ang strypningen ev returen på radiatorerna, att det minskar effekten på radiatorn. men sen behöver ju jag ha en lång retur temp till tanken.
Får iförsig en låg retur ifrån raditorerna i källaren.
Ska kanske prova att minska strypningen på radiatorn i hallen o köket. se om jag får upp värmen. som i dem övriga rummen.
Måste ju vara det bästa.  För att ev kunna behälla en låg framlednings temp
Mvh Daniel
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
Utloggad oskis123
  • Nybliven Thermit glad i 180meter
  • Antal inlägg: 28
SV: Höjning av radiatortemp (rumsgivare)
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 21:27:50 »
Kom ihåg att systemet är långsamt och trögt. Det tar ett par dar innan ändringar av huskurva märks överhuvudtaget.
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 16:30:01 »
Hej var ner o kollad eidag efter jobbet.
Vi hade ca17 grader i hela huset säkert ca 16 i källaren  fiR:
Men jag tror att han som programerat min tank varit full!
Följande var under "diagnos"
Ute temp -3
Tank (65) 51
Radtemp (37) 36
El panna (50) 59
Vp in 42
Vp ut 67
Men hur ska det gå till att få upp nedre tanken till 65 grader När den bara vill ha 50 i övre delen.
Sen räcker inte värmen till med huskurvan 45
Rumsgivare av
Men returen i fråna varje radiator är lite olika temp, hur ska dem vara ?
Har hört att dem ska var "så kalla som möjligt" hur svalt är det ,
någon vis % av framlednings temp?
Sen dem två som inte har någon strypning på returen, dem blir ju lite väll varma gämnfört med dem andra.
Stryper man returen blir ju dem svalare i nedrekant. Har ca 4-10grader lägre på returen nu.
Dem stora jag har en temp nu på framlednings temp raktigenom (uppifrån och ner)
17350Kw-2009
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2009, 09:15:30 »
Hej kollade lite mera i morse, fick en köld knäpp igen.
Panna visade en ute temp på -15 ºC
Har försökt att sjustera returen men inte kunnat skruva på dem , sitter som bara den o skruven är i mässing (blir lätt sliten) några tips?
Fick följande mätt resultat 21/2 kl 08,45
Raditorer Markplan
              in    ut
Sovrum  52     42
Barnrum 54     43
Kök       54     49
Hall       54     49
Källare
Trapp    50      41
Tvätt    53      50
Hall       52      41
Sen följande på tanken
Rad temp (50)    50
Retur 27
Ute temp -15
El 1,5Kw
Tanktemp (65) 44
Elpanna    (57) 59
Vp in    45  För högt! KCC rekomenderar under 40 ºC (Måste försöka sjustera returen !)
VP out  62
Sen kollade jag loggen
Kompressor/24h 23,47
Kompressor strat/24h 1
Har inte sett det på flera månader att den stängt av sig, konstigt trots kylan.
Är det något positivt eller negativt ?
Mvh
Daniel
17350Kw-2009
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 21:24:16 »
Daniel !
Beträffande temperaturerna i nedre resp övre tanken bör du läsa det första inlägget om ECO EL och ECO AIR under fliken CTC luft/vatten värmepump. Vår SANYO är en japansk utedel kombinerat med en CTC ECO EL. Där förklaras hur de hänger ihop och de olika differenserna. Där hittar du också förslag till inställningar.
Dina uppmätta temperaturer verkar höga. Vad är det för "returtemperatur" 27 oC när alla radiatorer släpper
omkring 40 oC på utgångarna? Jag har ingen "returtemperatur" i displayen men mäter den separat med en rörtermometer.
Vilken hastighet har du på cirkulationspumpen. Ju lägre hastighet dess lägre returtemp.
Månstorparen ( som haft samma villrådighet innan jag fick hjälp på detta forum )
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2009, 14:24:33 »
Nu har jag lagt sjusteringarna åt sidan lite, ska komplettera med flera radiatorer.
Vi har haft el oljeradiator i badrummet, ska byta ut det till ett vatten.
Sen har vi inget i vardags rummet på övervåningen , kommer att monteras in.
Så kommer jag att byta ut dem kärvande retur ventilerna ,samt att montera där det saknas.
Det bör göra skillnad, då jag kan sjustera det bättre till denna vinter.
Mvh
Daniel
17350Kw-2009
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2009, 20:13:50 »
Nu är det dags att fortsätta med insjusteringen an anläggningen igen.
Har som jag beskrev om mina planer i våras, nu blivit utförda.
Kompletterat med en radiator dubbel paneltyp i köket.
Bytt el radiatorn i badrumet mott en dubbel paneltyp.
Satt upp en sektionsradiator i vardagsrummet på övervåningen.
Samtliga dessa har utrustats med sjusterbar returkoppling samt ventil hus med termostat.
Sen har jag bytt ut det läckande radiatorn och ventilerna, har dock inga termostater på dem två ännu.
Har kört med rumsgivare hela tiden sedan i våras.
Ändrade sommargräns till 14ºC
Övretank temp till 45ºC
Elpatron effekt 0 Kw
Lägsta elförbukning var i aug på 485Kw . (det är totala förbukningen ink husållsel)
Då har vi haft 65ºC grader i tanken hela sommaren.
En drift tid på kompressorn på 2-3 timmar /dygn
Men dem senaste dagarna har det blivit en stor skillnad på drift tiden på kompressorn ligger mellan12-19tim/dygn
Har varit lite kallare dem senaste dagarna med frost på natten.
hjuu
17350Kw-2009
