Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
skillnad på optima 400-500
Ämne: skillnad på optima 400-500 (läst 2286 gånger)
paudan
Nybörjare
Antal inlägg: 8
paudan
19 februari 2009, 17:56:52 »
hej jag undrar om någon vet exakt vad som skiljer optima 400(3,9kw) mot 500(5,2kw)
samma årsmodel 2003
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: skillnad på optima 400-500
19 februari 2009, 18:29:00 »
Det är exakt samma vp det är bara storleken på kompressorn som skiljer mig veterligen.
Eventuellt om det är en annan kondensor i med mindre tryckfall i den större men där är jag osäker.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
paudan
Nybörjare
Antal inlägg: 8
paudan
20 februari 2009, 09:55:25 »
det jag undrar om jag kan använda fläkten från 400 till 500 det skiljer ju i tekniska spec på amperetalet till fläkten.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
20 februari 2009, 10:16:12 »
Du bör kunna göra det. Minns inte om luftflödet skiljer mellan pumparna.
Är din fläkt kass? Kanske är det som i mitt fall bara kondensatorn för fasförskjutning som är kass?
den sitter inne i motorn under locket.
///AndersA
Senast ändrad: 22 februari 2009, 07:44:41 av AndersA
paudan
Nybörjare
Antal inlägg: 8
paudan
21 februari 2009, 10:34:33 »
det är så här att jag har en 400 och 500 men 500an saknar fläkt båda funkar men jag vill använda 500an.
Kinng
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Kinng
24 februari 2009, 12:26:09 »
Är det Optiman med sidomonterad fläkt är det samma på 400 och 500 och 700. Så det ska bara vara att byta.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4217
användare: 8
Daniel.
T Ramsmark
danghung
holmbonde@gmail.com
Hilton
tipo874
svenske kocken
Erik Renberg
