Författare Ämne: Ras 10 i källaren ?  (läst 1931 gånger)
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
Ras 10 i källaren ?
« skrivet: 19 februari 2009, 13:11:50 »
Hej !
Har för avsikt att sätta in L/V i huset men har också funderingar om det är någon ide att sätta en L/L i källaren, dels för uppvärmning och för att få lite cirkulation på luften.
Frågan är blir det lite kaka på kaka med båda delar ? kanske räcker det med L/V ?  Sc:,h
Någon som har ideér eller åsikter om detta. Tacksam för alla tips.
MVH opptimal
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ras 10 i källaren ?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 13:14:30 »
Hej !
MVH opptimal
Varför inte Jordvärme? Bergvärme? ... 100000kr för en luft/vatten anläggning ... 18000kr för luft/luft .... snabbare pay off!
Utloggad opptimal
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 13:17:08 »
Jag kan få en Daikin installerad å klar för 83000 som jag tror är ett hyfsat pris, därför är det intressant med L/V istället för jord eller berg som troligtvis blir en hel del dyrare.
/ opptimal
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 13:33:57 »
Beroende vart du bor så är oftas jord eller bergvärme bättre när det blir riktiga minusgrader.
kollade själv på luft/vatten men kom snabbt på att luft/luft är totalt överlägsen vad beträffande snabb avkastning.
Utloggad opptimal
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 13:45:22 »
saker är den att jag nu sitter med en gammal kombipanna från -76 som börjar småbråka lite men går nog att fixa, men hur länge håller den då undrar man ju. Varmvattnet måste ju funka i ur och skur . vet inte om jag vågar chansa längre med den gamla pannan, då återstår bara någon ny värmekälla
Fan jag blir tokig  ;D i ena stunden är jag inne på L/L och i andra på L/V
/opptimal
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2009, 13:59:14 »
Själv skall min kombipanna ut mot en acctank som jag tänker preppa med en doppvärmare. Sedan får jag se hur det blir .... då finns alla framtida möjligheter. Funderar på vindkraft...
