Författare Ämne: Ställa av värmepumpepumpen över vintern.  (läst 1647 gånger)
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 19 februari 2009, 08:44:10 »
Hej! Jag har en liten fundering. Jag har en Panasonic HE9 som är ca tre år gammal och den har funkat jättebra. Nu så har jag installerat fjärrvärme i höstas och kört både fjärrvärmen och värmepumpen samtidigt. Har försökt trimma in systemen så att dom ska fungera så bra ihop som möjligt, det har väl dock gått lite sisådär.
 Nu har jag bestämt mig för att bara köra fjärrvärme under vintern (det verkar bli billigare och värmen blir skönare) och så ska jag köra värmepumpen på våren och hösten (samt endel kyla på sommaren vid behov).
 Är det nåt särskilt jag behöver tänka på eller göra innan jag stänger av pumpen över vintern, och tar den nån skada över att stå stilla hela vintern när det ofta är -20 till -25?
 När den sen ska igång igen på våren, är det nåt jag ska tänka på då?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Ställa av värmepumpepumpen över vintern.
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 13:51:12 »
Nej det är bara att stänga av den.
En dl vp har kompressorvärme, om din har det så är det endast att slå till huvudbrytaren ett par timmar innan du startar den. Annars är det bara att starta direkt.
////AndersA
  • Dot gäster: 2335
