Viessman Vitocal 300-G
Ämne: Viessman Vitocal 300-G (läst 9627 gånger)
Henrik_Ahlberg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Henrik_Ahlberg
18 februari 2009, 22:31:54 »
Siter med två offerter, en IVT Greenline HTPlus C7 och en Viessmann 300-G
Samma pris, samma borrdjup. Den enda skillnaden är att Viessmann pumpen har 390 liter vatten (kan vara bra för framtida jacussi) och IVT pumpen har 165 liter.
IVT´s renomme i Norden är väl bättre än Viessmann och det är svårt att hitta något om just Viessman bergvärmepumpar i Sverige. Internationellt är ju däremot Viessmann enormt stora. I det här forumet får man endast ett par träffar vilket man kan tolka som att antingen är det ingen som har Viessmann installerat eller så fungerar de så bra att mn inte ens ta upp det i forumet?!?!
Är det någon som vet något om just Vitocal 300-G och har någon erfarenhet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Viessman Vitocal 300-G
19 februari 2009, 00:11:42 »
Jag gissar att du har rätt, väldigt få har dem, och de som har dem har inga större problem - annars skulle vi ha läst mer om dem i forumet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
22 februari 2009, 23:31:18 »
Jag har också kikat in 300-G, och har förstått att den är ruskigt effektiv. Hörde en installatör som också sa att Viessmann sällan var problem med, och var det nåt så¨var det lite.
Intressant att höra att du fått samma pris på dem, normalt är ju Viessmann mycket dyrare...
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Henrik_Ahlberg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Henrik_Ahlberg
24 februari 2009, 20:37:36 »
Jag har efter mycket om och men valt Viessman pumpen. Valet baserades b l a på
bättre COP värde, större vattentank 390 liter jämfört med IVT på 165 liter. 8,2 Kw jämfört med 7,3 samt stort förtroende för installatören.
Jag har inte någonstans hittat någon som inte varit nöjd med sin Viessmann installation. Vid en referensinstallation som jag tittade på var det faktiska COP värdet 5,7 (visserligen vid låg framledningstemp)
Installation sker om några veckor
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 februari 2009, 06:34:44 »
Ser fram emot löpande rapporter, och bilder, efter installationen.
/Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
02 mars 2009, 22:45:41 »
det blir en för oss också! vi ser fram emot det!
Hoppas Viessmann lever upp till ryktet.. leverans om några veckor.
Någon här som har en 300-G och kan berätta lite om den?
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
27 augusti 2010, 17:26:34 »
Hur har det gått? Funderar oxå på 300G
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
27 augusti 2010, 17:35:43 »
Inget att tveka på den är bra Thumbsup
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #8 skrivet:
27 augusti 2010, 17:50:34 »
gjorde precis ett inlägg där jag hittat en tabell över användares resultat genom åren, det var få tyskar som hade nibe men niben hade bättre värden, så blir lite kluven..
roller
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
roller
Svar #9 skrivet:
20 september 2010, 10:27:44 »
Hejsan,
Vi valde en Viessman vitocal 300 6,4kw med separat 300 l Varmvattenberedare redan 2004,och har aldrig ångrat det!
Den har fungerat klockrent efter lite pill med inställningarna i början. Deras support i Sverige är dessutom av absolut toppklass.
När jag höll på att "pilla" med inställningarna kunde jag prata direkt med en av deras tekniker som dessutom kom ut till oss och hjälpte mig!
Vi har ett 160kvm hus från 1946 med dålig isolering.
Mvh Uffe
Senast ändrad: 20 september 2010, 21:15:50 av roller
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
ossberj
Nybörjare
Antal inlägg: 3
ved ??
ossberj
Svar #10 skrivet:
20 september 2010, 10:59:39 »
hej.. fick våran viessmann 333-g inrullad i källaren idag ,, väntar ivrigt att få den installerad nu i veckan ..., valde också mellan en nibepump och viessmann, så man får väl hoppas på att det blev rätt val...
eldar bara för nöjes skull nu , ha ha
gäster: 2190
användare: 7
tyke
vedpannan
Roland
Raketost
TS Comfort AB
Asse75
Gummisko
