Författare Ämne: Pendlande innetemp. - åtgärd efterfrågas!  (läst 1827 gånger)
Utloggad Kalpdahl
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 februari 2009, 20:11:44 »
Jag har problem med väldigt svängande innetemperatur!
Inte alltid men de dagar det är kallt ute och soligt känner ju utegivaren att det är kallt och brassar på för fulla muggar medans solen oxå värmer på innomhus!
Vad jag förstår så kan en innegivare ev. hjälpa till att stabilisera temp.
Någon som har ett bra förslag på en bra innegivare, kollade hos Nibe men de kostar över 1000:- där!
Eller någon som har något annan förlag till åtgärd?
Tack för ett bra forum!
Har för övrigt en Nibe Fighter 310P.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Senast ändrad: 18 februari 2009, 20:56:57 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Pendlande innetemp. - åtgärd efterfrågas!
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 21:16:16 »
Se även http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23636.0
Vi installerade en givare jag byggde av delar från ELFA plus en gammal kåpa från en Elektro Standard som satt i huset innan nuvarande 310P.
Kan säga att det gjorde susen. Jojotempen innomhus är helt borta och vi är supernöjda.
Har du oftast problem med högre temperaturer? Eller är det ungefär lika åt båda hållen?
Hur har du justerat in pumpen och radiatorerna? Vilken kurva och förskjutning?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Är det rätt värde på NTC-motståndet
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 22:18:41 »
Jag har byggt en "egen" RG 10 men baserat på att 3,7 kohm motsvarar ca 20 grader på värmepumpen. Enligt min uppfattning skulle 2,7 kohm ge ca 27 grader på pumpen. Har du mätt rätt. Dessutom fanns ingen 3,7 så jag har seriekopplat två st NTC.
Kolla igen!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Kalpdahl
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 16:55:47 »
Tack för tipsen men om man som jag inte har det tekniska kunnandet att bygga en själv, var kan man hitta en givare till lite mer hyffsat pris??
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 18:05:33 »
Jag tokletade och det billigaste har jag för mig var på 900kr + frakt. En hemsida som jag inte kommer ihåg adressen på.
Håll ögonen öppna på forumen, ibland dyker det upp under säljes. Annars kanske någon rörmokare kan komma över till bättre pris alt. en beg.
