Författare Ämne: Hög kw förbukning  (läst 4187 gånger)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
Hög kw förbukning
« skrivet: 18 februari 2009, 16:02:13 »
Hur är det med tempen ut till radiatorena, om man höjer den kommer det alltid att bli dyrare?
Tänkte om det vid en vis temperatur höjer tempen i radiatorn så att värmeförlusten blir mindre.
För i manualen står det att ett normalt hus ska ha ca 50grader ("huskurva" temp på radiatorvatten vid -15grader)
Och ett äldre med dålig isolering ska ha 65 grader.
Vårat hus är sedan 1939 med inte något nämvärt bra isolering.
Men jag har en huskurva instäld på 48 grader, vi har ca19,5-20 grader inne med det .
Och styrsystemet vill ha en tenperatur på tanken på 55 grader (Övre delen av tanken; så kallad "El Panna")Den värmer den upp med El patronen om den tycker att tempen är för låg.
Så sjusterar den själv in temperaturen på radiatorerna efter ett digram beroende på ute temp/ Rumsgivare
Men jag börjar mistänka att tempen påreturen in till tanken är för låg , cirkulations pumpen går på max.
Därför undrar jag hur det är med tempertur kontra värmeförlust.
För om jag säger att värmepumpen klarar av att ge 65gradit vatten in till tanken, och radiatorerna minskar sin värmeförlust.
Då kankse den klarar av att hålla El pannan temp på rätt värde, utan att el patron går lika mycket??
Vi hade en förbrukning i Oktober på 1325kw
Sen har Vattenfall strulat till det extrem mycket av många ovetande anledningar en lite dem.
Så min faktura med förfallodag 2009-01-02 var för perioden 2008-10-01 -- 2008-10-31 !
Så när jag ringde dem nu , så fick jag reda på följade
NOV 2097 kw
DEC 2500 kw
JAN 2928 kw
Och att jag skulle få en räkning på 12 000 kronor !
Men råga på allt så hade dem ändrat vårat avtal som vi har på huset , medhjälp av våran fd lägenhets avtal som utgått i höstas .
Då bands huset avtal om (2008-11-11) som är löpande ifrån 2008-07-10 till 2009-07-10 om med en ökning med typ 25 öre kw
Så nu väntar jag på en jätter räkning
Lite info om huset
För vi har en Sanyo co2 4,5kw luft/vatten värmepump
Huset är
Mark plan 54kvm
Källare 54kvm
Inred vind med snetak
På markplan har vi 4 radiatorer
i hallen , köket ,Sovrum och barn rummet.
Radiatorena i sovrummer,och branrummet är väldigt varma och strypta.
Sitter bara gammla vreden (har inga termostater alls !)
Dem är nästan helt strypta precis så att dem är jämn varma och returen håller nästan samma temp som matningen
I källaren har vi tre radiatorer , alla dem är mycket kallare än på markplan, iförsig är det kallare i källaren ingen isolering (har bara tvättstuga samt förråd)
Källaren har en temperatur på ca 16 grader
Markplan har vi i sovrummet , barnrummet ca 19,5-20 grader
Stryper jag något annan radiator än dem i sovrummet eller barnrummet så blir dem väldigt kalla.
Så alla andra står på för fullt både i källaren och markplan.
Så är dem varmare upptill (värmen stigger iförsig ) sen sitter returen nere på dem ska det göra det?
Över våningen har inga vattenradaitorer utan endast badrummet har ett el element på 600w
Det blev vist mycket skrivet , men hoppas någon orkar läsa.
Men huvud frågan är följande , Kan jag öka värme kurvan till Något högre för att få en lägre värme förlust i systemet .(Om jag får upp bättre temp på alla/samt hela ytan på radatorena)
Har sänkt huskurvan till 43 grader har över 20 grader i sovrummet + barnrummet . men det ärkallare i köket + hallen .
Tacksam för svar
Mvh
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Hög kw förbukning
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 18:06:43 »
Hej för att co2 pumpen ska gå bra så måste returen från radiatorerna vara låg.Vp in ska helst vara 30  ºC Har du inne givare?
IVT greenline HE C7
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 22:32:19 »
Ja jag har rumsgivare , avaktiverade den precis.
Läst att många gör det under insjusteringen.
17350Kw-2009
Utloggad oskis123
  • Nybliven Thermit glad i 180meter
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2009, 23:20:06 »
Då är vi fler som får hosta upp värmepengar...
Vi har också fått räkningar som kändes dyra. I och med det har jag förkovrat mej med optimering av pannan.
Jag har genom att kolla på forumet och på andra ställen kommit fram till att radiatorsystemet ska rinna långsamt. Detta på grund av köldmediet co2:s beskaffenhet.  Cirkpumpen på MIN och alls inte max. Om du kan ska du ha radiatorernas inkran (termostatsidan) fullt öppen. I andra änden av radiatorn stryper man med den kran som sannolikt sitter där. Den ser ut som en T-koppling med ett sexkantigt lock. Inne i den skruvar man.   Då ger man vattnet en möjlighet avge värme tills elementet känns kallt i nederkant. Då kan man få ett delta-T värde som är högre. På vår display kan det skilja 25+ som mest mellan in och ut i radiatorer. Titta i DIAGNOS.
Skaffa två rörtermometrar på Clas Ohlson och mät -in respektive -ut temperatur på varje radiator.  Kom ihåg att stäng av rumsgivaren först. Det tar bort risken för att pannan stänger av värmen och så...
När du gör så justerar du in radiatorsystemet så att det är i balans tempmässigt.
Så har jag förstått det och därefter gjort.
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 05:58:37 »
Men det är ju en separat pump som sköter cirkulationshastigeten mott Vp.den sitter i botten på inne delen.
17350Kw-2009
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2009, 10:31:58 »
oskis menar cirkulationspumpen till radiatorkretsarna.
Jag tror att du ska öppna radiatorerna så mycket du kan o justera på pumpen om det går.
Lycka till och som jag skrivit förut,det är inte dec-mars som man sparar pengar med denna pump.
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2009, 14:01:10 »
Vad ska man ha för värden jämnför min in i radiator på returen?
Kollade i dem rummen som vi har varmast är det 1" rör med dem saknar ställbar retur.
Det sitter på alla andra radiatorer.
Vad händer om den är strypt för mycket, kan hela radiatorn bli kall då?
Tänkte om det är osaken till att det är kallare i kök o hall.
Har mätt och kollat lite nu
Mätt med ir termometer retur radiator ca 25 grader.
Huskurva 45
Vp in 36
Vp ut 58-60
Tank temp (55) 46
El panna (50)  54
Radiator (38) 38
Ute temp -5
Har mätt på radaitorerna har 2 st sektionsradatorer utan strypförmåga på returen,
 max flöde på matning.  38in retur ca 36-37
Dem andra radiatorerna sitter det sjusterbar retur på .
Mätt lite på dem skiljer mellan 5-10 grader mellan matning retur..
Det är varmare i dem två rummen med dem utan strypning.
mvh
Daniel
« Senast ändrad: 19 februari 2009, 18:20:04 av nyhusägare »
17350Kw-2009
